Antennes HF et prise de terre
Messagepar f4grx » 05 mars 2019, 22:11
Plop,
Parlons antennes HF plus ou moins discrètes, utilisables en appart, etc.
Il y a la beam du DXman, on oublie sauf a avoir sa propre maison individuelle avec hectare de terrain ou voisins bienveillants
Le dipole, genre G5RV, faut la place
La verticale, elle doit faire son quart d'onde, et avoir un max de radiants au sol, ce qui en fait en réalité une antenne "parapluie renversé" particulièrement encombrante.
La loop, peu encombrante mais très directive, et soumise a de hautes tensions en émission, en plus d'être a bande très étroite.
Les antennes actives genre miniwhip... pourquoi pas
La long fil, que je privilégie, parce que j'en ai une (:mrgreen:)
Mais je me pose des questions de mise a la terre: Quelle terre dois je choisir? Que ce soit pour une miniwhip ou un long fil, il semble que la terre ait une grande importance. Pour le moment, je n'en ai pas, donc je pense que les courants HF finissent dans la terre de la maison, et au passage récupèrent des tonnes de bruits pas du tout désirables. Problème, je suis en premier étage, la seule "terre" possible est la gouttière descendante en zinc, en espérant qu'elle ait assez de conductivité électrique jusqu'au sol.
Question: est ce que ca vaut le coup que je tente une terre par la, ou ce serait s'embêter pour rien?
Alors oui je sais, faut tester et je vais le faire, mais je suis a la recherche d'idées complémentaires.
F1OAT
Re: Antennes HF et prise de terre
Messagepar F1OAT » 05 mars 2019, 22:36
Tu as aussi la loop RX avec preamp "LZ1AQ" : http://active-antenna.eu/amplifier-kit/ ... mentation/
Assez simple à construire avec du tube multicouche.
J'ai posté ici un design à imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:2646073
La descente se fait en câble Ethernet et RJ45, c'est pratique.
A une époque, on avait comparé en WSPR avec un dipôle (sur 20m et 40m de mémoire), et c'était comparable, voire même un peu mieux.
Ici j'en ai une dans le grenier.
Sur 160m, j'ai +10dB d'écart avec ma G5RV, qui n'est pas du tout faite pour cette bande.
Sur les autres bandes, ma "LZ1AQ" marche moins bien que la G5RV, mais il faudrait que je refasse un essai en extérieur.
J'ai dans les cartons le design d'une boucle magnétique TX avec une capa pilotée par moteur PAP, mais je n'avance pas vite.
F4HTQ
Messagepar F4HTQ » 06 mars 2019, 00:47
Pour la terre j'ai évité de mettre les mains dedans, au 7e étage c'était pas pratique.
du coup mon antenne "discrète" est symétrique.
voir ici : https://www.qrz.com/db/F4HTQ
David.
Messagepar marc » 09 avr. 2019, 17:11
yop all
Maintenant que tout le monde ou presque est équipé au moins d'un hermes lite, on pourrait peut-être monter un fil spécifiquement "antenne déca" ?
Pour ma part, je possède une R7 (verticale à trappes, sans "radiants" ni "plan de sol" mais grosse embase capacitive) qui n'est toujours pas installée, et un dipole (paul) 40 m car c'est le meilleur compromis rendement/insensibilité au statique, ne nécessitant pas de "plan de sol" du fait de sa symétrie (kif kif les G5RV qui sont un compromis bâtard dérivé de la levy)
j'ai également -mais je ne l'ai mise en fonction qu'une seule fois- une véritable Zeppelin, donc une "mono brin" sur échelle à grenouille, très proche des longs fils, et indiscutablement membre de la famille des "end fed". Il faut que je peaufine l'éclateur, car les tensions en bout d'antenne sont dignes de ce que l'on trouve sur une loop.
Une autre approche est la beam filaire. C'est probablement le truc qui me tente le plus en multi-fréquence, et qui pourrait fort bien faire l'objet d'une véritable réalisation de groupe à l'Electrolab. Nous possédons largement tout le matériel d'usinage nécessaire, les filières pour nous procurer les matériaux, le terrain de test (un marterau au dessus des antennes uhf du lab et ça fait la rue Michel) les instruments de mesure et j'en passe. On peut même se payer le luxe de se bricoler les et/ou adapter les embases à roulement et cages à moteur. Qu'est-ce qu'on attend ?
Reste qu'il faudrait aussi que l'on se taille un aérien spécifique SDR qui ne soit pas que "bandes amateurs". Rien ne m'agace autant que de monter un truc qui couvre de 100 kHz à 30 ou 60MHz et de ne l'utiliser que sur moins de 2 % de cette largeur de bande. Sans pour autant concurrencer les log periodic du Mont Valérien
Je verrais bien par exemple un dérivé des dipôles à enrouleur militaires, plus efficaces que les "large bande apériodiques omni-tout et gain de rien". D'autant plus qu'un SDR, c'est aussi un VNA, et qu'il est très simple de passer d'une fonction à l'autre pour vérifier l'accord du bout de ficelle rayonnant (asservi automatiquement sur la fréquence du transceiver, ça ne me semble pas franchement sorcier à faire).
Ici zéon litronne, à vous Cognacq-Jay
Messagepar F1CHF » 09 avr. 2019, 18:15
je dois avoir une HYGAIN AV 18CS qui attend aussi dans son coin
mais je ne pense pas la monter
je regarde si je peux joindre le PDF datasheet
mais je vois pas ou ..
Messagepar marc » 10 avr. 2019, 10:18
CS ou VS ?
Hy-gain, Cushcraft, MFJ, tout ça, c'est devenu la même entité
le pdf est là
http://www.hy-gain.com/Downloads/index. ... any=hygain
