Extraction signal source sonar
Posté : 11 juil. 2019, 22:13
j'ai une question qui parle de sonar. À vrai dire, un camarade m'a posé la question, j'ai dû avouer que je ne savais pas la réponse, donc je vous pose la colle. Merci d'avance pour vos réponses !
Donc, pensez vous qu'il est possible de lire le signal généré par le transducteur d’une tête de sondeur avec un raspberry PI ou un arduino ?
L'idée est d'exploiter directement le signal produit par la tête d'un mapper bateau. Un sondeur Piranha 143 muni d’une sortie Serie, mais qui est réservée pour la maintenance au fabricant de ce matériel. Pas trouvé d'exemple sur internet d'une personne ayant réussi la manip.
Une piste :
l'ardupilot : http://ardupilot.org/
Et voici le lien concernant la configuration bateau :
http://ardupilot.org/rover/docs/boat-configuration.html
Ça use le mode "Rover" configuré en tmen bateau et ça gère même un sonar pour du mapping de fond sous-marin !
Voila voila.
Une piste :
Voila voila.
Là on est dans le pur retro-engineering sauvage
Après pour trouver des indices sur le bazar en lui-même, je ne vois pas trop ... Regarder la ref du MCU n'aidera pas, les contrôleurs UART/USART modernes sont über-performants, ils sont capables de faire n'importe quel baudrate en général. Le HW n'aidera pas non-plus, sur un truc de debug comme ça - donc pas une fonctionnalité client - je parie qu'il n'y a aucun composant autre que le connecteur sur la carte et peut-être des protections ESD. Sinon attaquer côté SW et décompiler le binaire - car je me doute que ce n'est pas de l'open-source.
