Messagepar treblig » 21 mai 2020, 16:38
Merci pour le lien. Peu d'info sur les MPX spécifiquement hormis que ce sont des caps polypropylène métallisés.
J'ai trouvé celui-ci auprès d'un vendeur français qui plus est :
La référence mélange MPX et MKP mais mes quatre neurones restants me disent que si ça avait une immense incidence on trouverait plus facilement des infos spécifiques sur les MPX. Ça devrait le faire !
F1CHF a écrit :as tu mesurer la tension d'alim en sortie en sortie de diode une fois le relais collé, pour voir si il y a une difference avec le boitier qui fonctionne
J'avoue avoir fait dans la facilité après avoir comparé les valeurs sur les deux prises hors tension et trouvé un coupable idéal...
Je vais repasser à l'atelier en fin d'après-midi et j'essaierai de mesurer les bousins sous tension.
F1CHF a écrit :et comme on dit "avec le 220 on bosse avec une main dan la poche)
Si je ne donne pas de nouvelles, dans un an et un jour tu pourras demander rue des Morillons s'ils ont retrouvé des morceaux... :hehe:
Modifié en dernier par treblig le 27 août 2020, 22:44, modifié 1 fois.
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 00:45
J'ai remis la capa sur la prise capricieuse et fait quelques mesures comparatives (relais OFF) / (relais ON) : (points de mesure en rouge sur la photo)
Sur la prise fonctionnelle :
Tension après diode de redressement : 22V / 10V
VDD EEPROM/MCU : 5V / 5V
LED : (éteinte) / brillante
Sur la prise capricieuse :
Tension après diode de redressement : 22V / 4V
VDD EEPROM/MCU : 5V / 3,5V
LED : (éteinte) / luminosité décroissante
Verdict : effondrement des tensions quand le relais est ON sur la prise capricieuse.
Le MCU reste dans sa plage de fonctionnement (2.4V à 5.5V) mais pas l'EEPROM (4.5V à 5.5V)
Prise KO et prise OK côte à côte.
Prochaine étape : changer la capa hors caractéristiques pour le meilleur ou pour le pire.
Après ça, peut-être jouer avec l'EEPROM (I²C)...
Modifié en dernier par treblig le 27 août 2020, 22:43, modifié 1 fois.
Re: Dans la famill récup, je demande...
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 09:34
on avance ! la tension s'ecroule
je ne pense que le relais soit en cause
plutot un des composants dans la chaine d'alimentation
CAD : resistance de puissance + capa jaune + diode(s) + capa de filtrage basse tension
une petite comparaison et roule poupoune
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 12:14
La capa jaune est totalement hors specs vis-à-vis de sa valeur faciale (cf mon 2ème post) et avec la capa jaune de la prise fonctionnelle (comparaison faite hier).
J'ai comparé les autres composants (chimiques, diodes, fusibles) dans la mesure de mes moyens mais, comme indiqué précédemment, je ne sais pas comment tester les transistors donc j'attendrai quelques jours pour recevoir cette capa et la monter.
Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'une autre partie du circuit aura souffert (dans ce cas, je serais un peu démuni pour identifier le coupable).
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 14:10
facile pour tester (poil au nez) il faut un Ohmmetre schouffe :
https://www.google.com/search?client=fi ... 24&bih=597
sinon ca va se terminer un soir a nanterre (une fois re opened ...)
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 14:53
Merci pour le lien.
Le truc c'est que tester un transistor tout seul sur table, je pourrais le faire et voir avec son datasheet si c'est dans les clous mais au sein d'un circuit je ne sais pas analyser l'incidence du reste du circuit sur la mesure affichée au DMM. Si je lis la bonne valeur est-ce que c'est parce que le composant est OK ou est-ce que la mesure relève du composant + les autres composants qui y sont rattachés et que c'est juste un coup de pot que ce soit la même valeur que celle du composant seul ?
C'est pour cette raison que je n'ai qu'un DMM comme équipement. Je ne saurais pas plus analyser un circuit si j'avais un oscilloscope. Manque évident de connaissances, j'en suis pleinement conscient et c'est la raison pour laquelle j'étais venu à l'Électrolab (bon, ça n'a pas vraiment été couronné de succès...).
F1CHF a écrit :sinon ca va se terminer un soir a nanterre
Peu de chances. Le pourquoi est dans nos discussions en MP d'octobre dernier. :/
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 15:43
tu sais un transistor Y'a trois pattes emetteur, base et collecteur
soit PNP ou NPN
par contre si c'est un FET c'est plus dur
comme un dmm permet de mesurer des tensions des intesité et la valeur d'un resistance
comme le transistor peut etre considéré (poil au nez) comme deux diodes
ca passe dans un sens et pas dans l'autre, si deja cela est bon, on s'en fout du gain et le reste
regarde (si tu peux poil aux yeux) ce qu'il y a marqué sur le boitier (histoire de trouver son frangin poil aux .....)
le transistor il fait pas grand chose , soit il balance du jus (ou met a la masse) une patte du relais pour le faire coller
poil au n.. (ok j'arrete !) sinon il fait rien ... même si il est HS
dis nous ce qu'il y a de marqué (non plus de poil !)
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 20:24
Les refs des transistors sont
Modifié en dernier par treblig le 15 avr. 2023, 20:51, modifié 2 fois.
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 20:38
ton "la" pointe sur :
viewtopic.php?f=25&t=1894&start=13
je sais pas si c'est de ma faute mais je ne vois pas les transistors ou les references !
vous avez dit bizarre ....
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 20:46
F1CHF a écrit : je ne vois pas les transistors ou les references !
Ça pointe au bon endroit, c'est sur la photo du PCB
