Salut Treblig,
Ah les alim à découpage, le chemin de croix du dépanneur...
Sur un exemplaire unique, le taux de réussite est d'environ 50%, si t'as plusieurs fois la même alim, ça augmente si c'est la même panne et qu'elle est identifiée et réparable.
Vu qu'il s'agit d'une alim non-isolée du secteur (y compris du coté secondaire, c'est-à-dire du coté des leds), seul le multimètre convient pour aller ausculter le montage.
Le dépanneur professionnel aura à sa disposition une sonde différentielle haute tension ou mieux, un coûteux oscilloscope isolé (un vrai, de grande marque avec une certification 'haute tension' absolument garantie).
L'option transfo d'isolement et oscilloscope classique est trop risquée pour pouvoir s'en servir sereinement : un scope classique, ce n'est pas pas prévu pour gérer/mesurer du 330V (DC) issu du secteur.
Mais comme tu n'as pas d’oscilloscope il me semble, la seule autre solution est de tester/remplacer les composants un à un et d'acheter quelques MT7830.
Mesure déjà la tension entre VDD et GND sur le CI : elle devrait se situer entre 11 et 27VDC
Comme candidats au problème, en plus de ce que propose Nicom, je pense à :
- Leds (j'ai déjà observé des dispersions importantes sur des leds COB de tension élevées > 50 VDC)
- la capa brune (C1 sur le schéma)
- les 2 chimiques : C2 et C3 sur le schéma (resp. C7 et C5 sur la plaque)
- C4 sur le schéma (C3 sur la plaque)
- les diodes CMS D1, D2 sur le schéma (D6 sur la plaque)
- le CI : MT7830 (U1 sur la plaque)
- R5 sur le schéma (R4A + R4B sur la plaque)
- le transbar M1 (CS4N65
https://datasheetspdf.com/pdf/1017459/I ... tor/4N65/1) remplaçable par un CS5N65, plus facileà trouver
- la self ou transfo L1 ou Lm+La sur le schéma (T1 sur la plaque), non-réparable si HS.
T'as un exemplaire de luminaire qui fonctionne ?
Cela permettrait de mesurer les tensions et prélever des composants sur l'alim voire swapper entre les leds et les alims des deux exemplaires.
Joue au bonneteau...
