Je tente de réparer un thermostat dont au moins un des relais semble non fonctionnel.
Est-ce que vous auriez des pistes ou des fournisseurs à me conseiller pour me procurer une ou deux pièces de réparation ?
(Je ne suis pas trop familier de l'electrotechnique.)
Reference:
DK1A-L2-3V RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 3V
Recherche Relais Thermostat ou conseil fournisseur
- Relais
- IMG_20210805_105217_crop_43.jpg (118.47 Kio) Vu 5406 fois
Re: Recherche Relais Thermostat ou conseil fournisseur
Salut,
Effectivement, tu n'as pas de bol, il n'a pas l'air très dispo, il est indiqué "sur commande" chez Mouser - ce qui n'est pas bon signe. En cherchant sur Findchips, il semble qu'il y en ait chez Digikey:
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/panasonic-electric-works/DK1A-L2-3V-F/255-2053-ND/1242201
Le franco de port est à 50€ chez eux, donc là c'est ptet un peu cher 18€ de port. Et je ne sais pas quelle est leur politique de douanes, parce qu'il fut un temps c'était la hess, et là avec les dernières réglementations ptet ça a empiré mais je ne sais pas trop. Mais bon, si c'est pour une petite commande ça devrait bien se passer.
Sinon il faut trouver un équivalent, ce qui n'est pas évident vu la configuration (bistable double bobine, pas courant). En tous cas en faisant une recherche rapide sur Farnell / Mouser je ne trouve rien. Hors Panasonic les boîtiers sont différents, et les autres chez Panasonic ont un pinout différent avec les bobines polarisées dans l'autre sens, voire carrément pas sur les mêmes pins. Ou alors bricoler avec un autre modèle qui a un boîtier différent et le monter à la rache, mais si c'est pour switcher du 220V c'est ultra dangereux et il ne faut surtout pas le faire. Donc reste Digikey ...
C'est du simple bobine, il faut du double.
