Bonjour à tous,
Je souhaite apprendre à souder.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci !
Conseils pour apprendre la soudure
Re: Conseils pour apprendre la soudure
Soudure a l'etain avec fer a souder ? ou autre ?
soyons plus précis mon bon ...
- Eric
- Référent : Zone Élec
Comme tu ne précises pas ce que tu souhaites faire, on va donc être très général et ratisser large.
Il existe de nombreux procédés de soudage pour assemblage des métaux (ainsi que des techniques de formage et de coupage) et bon nombre sont accessibles à des particuliers (mais aucun n'est vraiment à coût nul) :
- Soudage par arc électrique : MMA, TIG, MIG-MAG
- Soudage à la flamme (chalumeau oxyacétylénique) : brasage tendre, brasage fort, soudo-brasage, soudage autogène
- Coupage : oxycoupage au chalumeau oxyacétylénique ou à la torche plasma (confer le dernier § de la page)
- Formage : chaude de retrait au chalumeau oxyacétylénique et autres techniques de formage à la flamme
- Soudure pour l'électronique au fer à souder et à l'étain fourré
- Soudure pour ferblanterie, couverture et zinguerie au fer à souder
Quelques conseils :
- Au début, se limiter à un ou deux procédés;
- Bien comprendre le(s) procédé(s) retenu(s) en se documentant;
- N'acheter que du matériel, des accessoires, des EPI et des consommables de qualité, donc de marque (pas forcément obligé d'acheter du matériel neuf);
- Mis à part la soudure à l'étain pour l'électronique qui peut s'apprendre rapidement, les autres procédés nécessitent de pratiquer beaucoup (des dizaines d'heures parfois). Plus on soude, plus les résultats augmentent en qualité.
Et si tu cherches 'soudage' sur ce forum, tu trouveras d'autres infos.
... a plusieurs cordes à son arc (électrique)
Quelques conseils :
merci pour les conseils utiles
grâce à vous, j'ai réussi à réparer le lit de la maison
Modifié en dernier par Paimon le 27 janv. 2023, 04:52, modifié 2 fois.
- Eric
La demande d'info a été initialement posée par 'bricolo33' mais pour le moment - 10 mois plus tard - on a pas de nouvelles sur ses progrès en soudage ni quel(s) procédé(s) il comptait mettre en oeuvre.
En tout cas, les liens de mon précédent post sont toujours valides, et c'est très bien qu'ils puissent aussi servir à d'autres .
