Dangers des fluides hydrauliques
Posté : 24 juin 2017, 08:30
Les fluides hydrauliques sous pression sont une source de danger considérable qu'il vaut mieux éviter sous peine de blessures lourdes (pensez a la rencontre inopinée et inopportune entre un water jet cutter et une main, mais en plus moche).
il suffit d'une fuite sur un flexible
ce pdf décrit la situation d'un point de vue médical et prévention des risques
http://fpti.org/pdf/LethalStrike_BOOK.pdf
ATTENTION IMAGES DE BLESSURES a partir de la page 27, avant ca peut être montré a des enfants, après non, enfin ca dépend quels enfants, je vous ai prévenus.
Il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment, j'ai pensé que ce doc pouvait être une bonne mise en garde.
