Insolation directe des PCBs: LDGraphy
Messagepar Steve » 26 juil. 2017, 12:15
Un hack intéressant et pas cher: https://github.com/hzeller/ldgraphy
Globalement le présensibilisé est insolé par une diode UV 500mW, à travers des miroirs rotatifs venant d'une imprimante laser.
Le PCB avance avec une vis et un stepper, le tout est drivé par une beagle.
On pourra discuter des aberrations liées à l'angle faible entre le faisceau et le pcb, mais globalement pour un hack à 100 balles c'est plutôt pas mal et ça peut donner des idées.
Re: Insolation directe des PCBs: LDGraphy
Messagepar f4grx » 26 juil. 2017, 15:58
C'est abominablement génial, fonctionnel et simple.
l'aberration est un détail, elle peut être corrigée par soft.
coline
Electrolab::Staff
Messagepar coline » 27 juil. 2017, 20:36
hum, ça me fait penser à un truc qui était présenté à EHSM 2014, mais je me souviens plus exactement de quoi il en retournait.
Messagepar f4grx » 28 juil. 2017, 00:01
y'avait effectivement un truc du même genre mais il était beaucoup plus gros, celui ci est moins encombrant.
Messagepar marc » 28 juil. 2017, 07:54
Coline a raison, y'avait.
ainsi qu'un autre truc publié par hackaday, à base d'UV et de moteur d'imprimante itou, sans oublier un projet assez bien foutu qui mettait en oeuvre la mécanique d'un scanner flatbed... j'avais apporté un scanner pro Epson pour ce faire, et ce n'était pas allé plus loin.
mais c'est vrai, ce truc bat à plate couture tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent... c'est mortel, je veux le même !
Quelle boite de pandore…
Il y a un google plus
https://plus.google.com/u/0/s/%23ldgraphy/top
au passage, la carte graphique qu’il utilise, j’aimerais bien l’avoir. La 3D de sa carte driver est superbe
https://github.com/hzeller/ldgraphy/tre ... aser-drive
j’espérais qu’une vieille Raspi aurait pu suffire, il utilise une bbb
Messagepar f4grx » 28 juil. 2017, 11:29
Normal, faut de la synchro a la microseconde. je pense qu'un cortex-m4 pourrait le faire.
de plus il dit qu'il en est encore au proto, donc il sort les grands moyens pour hacker a l'aise.
Messagepar marc » 28 juil. 2017, 21:51
je pense qu'on peut faire mieux coté miroir
Messagepar marc » 06 sept. 2017, 19:46
légère progression dans la fabrication du miroir
https://plus.google.com/u/0/+HennerZell ... pQDEogUfDx
avec un message s'achevant par un "stay tuned" prometteur
"Vous me connaissez mal, la même ardeur me brûle
Et le désir s’accroît quand l'effet se recule"
suspense
Messagepar Steve » 06 sept. 2017, 21:24
Qu'en feras-tu des clenches, eh !
Sinon, on n'a qu'à faire une récup dans une usine de fabrication de PCB multi-couches. Pas un spoil, Justin trolle.
romuridonamalobidocha
(Variantes originales, Steve, 2017)
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 07 sept. 2017, 12:10
Je reste persuadé que le plus efficace reste de déplacer la source optique sur un axe linéaire et de faire tourner le pcb dessous facon graveur cd :)
Cela dit leur montage est propre et les résultats sont pas mal
