Quelle est la meilleure rondelle facilement trouvable epêchant un écrou de se dévisser?
-grower?
-éventail?
Est ce que c'est utile de combiner ces rondelles avec des écrous freinés?
Merci de vos avis
Empêcher des écrous de se dévisser
Re: Empêcher des écrous de se dévisser
Ben ça dépend, dans le désordre,
-des efforts
-des modes vibratoires
-des matières des surfaces et de la vis
-de l'environnement (huileux, corrosif, variations thermiques...)
-des risques liés à un déserrage intempestifs
-de la fréquence des démontages futurs
-et forcément du sens du vent et de l'âge du capitaine...
Mettre en plus un écrou nil-stop ne mange pas forcément de pain, mais si la rondelle est bien adaptée ça ne me paraît pas nécessaire.
-des efforts
Allez... disons environnement métallique gras qui vibre, pas fait pour être démonté, capitaine 42 ans groupe sanguin A marée montante coefficient 123.
Avec un risque genre démonter au moins 8 autres vis pour reserrer celle qui se barre, évalué a un niveau de féchier sur une échelle allant de meh a table flip.
coté sérieux, la grower a l'air de tenir que dalle alors que l'éventail va bien se bloquer dans les profiés alu assemblés par les dites vis que je souhaite freiner, mais je m'inquiète que ca nique tout parce qu'il faut serrer plus fort l'éventail?
Taille de la vis, matière, efforts en traction ?
Je préconiserais rondelle simple + freinfilet, fort si tu peux te permettre de chauffer pour démonter, moyen sinon.
ah je l'avais pas dit en effet
c'est du M3
je vais rester simple : nilstop, et je vais tester quelle rondelle "marche" mieux.
c'est du M3
- Eric
- Référent : Zone Élec
Avec Nilstop + écrou éventail + frein filet, tu auras une combinaison bien solide.
