film photoresist pour pcb
Messagepar marc » 06 sept. 2017, 10:01
je n'aurais qu'un mot :
http://www.ebay.com/itm/15CM-x-2M-PCB-P ... 1438.l2649
à ce prix là, un test n'est pas franchement ruineux, nicht war ?
Re: film photoresist pour pcb
Messagepar f4grx » 07 sept. 2017, 10:44
je sais pas quoi en faire la tout de suite, mais je vais en prendre, vu le prix!
edit: done
Messagepar zenos » 07 sept. 2017, 11:58
C'est moi où sur chaque photo il y a des reprises à la peinture pour reprendre les foirages?
Ca c'est de la photo qui fait vendre :D
Pour le lab on achetait chez feu octamex, idem pour le dry film. Il reste des deux en stock au lab d'ailleurs :)
Concernant la lamination, Clem avait fait pas mal d'essais avec une machine à plastifier les documents. Résultat : le chaud est beaucoup trop chaud. Avec 3 passages à froid cela fonctionne pas mal. L'idéal serait de hacker la machine pour faire une régul à 40-50°.
Le point critique reste la préparation du support : un bon ponçage est de rigueur (l'idéal pour le lab serait de faire une petite machine avec des brosses rouleaux)
Messagepar f4grx » 07 sept. 2017, 12:21
certes ca vaut ptet pas grand chose mais a ce prix la j'serai pas plus pauvre, ca se tente disons, pour test. au moins pour faire des essais crades. ca me ferait chier de cramer du bon film du lab alors que le procédé est pas encore au point.
Messagepar zenos » 07 sept. 2017, 12:26
Au lab le procédé avec du tenting est au point. Juste très manuel et donc dépendant de l'expérience de l'opérateur mais pour améliorer ce point il n'y a que la mécanisation qui peut aider.
Avec Clem on a tiré des dizaines de pcb via ce process, lors des essais de process trou métal notamment ou plus récemment pour graver des QR-Code sur des plaques de zinc (comme celle qui est a coté de l'entrée du lab :) )
Messagepar marc » 10 sept. 2017, 21:43
ne crachons pas trop dans la gratinée, ca fait des bulles.
un "film pas cher" peut amplement suffire pour des trucs pas trop fins (donc éventuellement retouchables, effectivement) ou pour de tout autres usages. Gravure en taille douce par exemple... y'a pas eu' qu'du pécébé dans la vie (gravure de façade, d'étui à briquet, damasquinerie de couteaux et fourchettes, plastrons et bijoux et autres accessoires pour le département stylistes... )
en outre, je pense que si faire du tenting top moumoute au lab est une chose louable (louange au lab ! évohé, évohé !), pouvoir faire ça "de chez soi" n'est pas négligeable (au même titre que d'autres procédés de substitution genre toner transfert ou vernihahonglogravure ou letrasetographie.
j'en ai commandé un peu, histoire de voir si c'est à la portée d'un n00b absolu. De toute manière, comme dit Stephane, à ce prix, faut essayer
Messagepar zenos » 11 sept. 2017, 21:29
tout à fait d'accord :)
Je signale juste parce que beaucoup ignorent qu'on a ça au lab et que si nos expériences peuvent bénéficier à d'autres, bah c'est un peu le but :p
Messagepar f4grx » 18 sept. 2017, 11:13
recu, dans un tit rouleau de plastique noir, c'est spartiate.
C'est censé être sensible aux UV uniquement?
vais trouver un bout de tube pour protéger...
Messagepar yannick » 18 sept. 2017, 12:02
Na mais ce qui se fait au lab dans le domaine est largement applicable à la salle de bain du hacker moyen ! :)
Le seul outil est une plastifieuse achetée au lidl du coin un jour de promo...
Même les produits chimiques (lessive de soude) s'achètent au bricotruc du coin.
Tout est documenté sur le wiki du lab.
Ici : http://wiki.electrolab.fr/PrintedCircuitBoard
Il y a un chapitre "vernis épargne"... Suivez les liens ! :)
Pis... Faut dire que le problème n'est pas le prix du film, qui est somme toute assez faible... Autant pas prendre de la zouille !
Messagepar f4grx » 18 sept. 2017, 16:47
ici; http://wiki.electrolab.fr/PrintedCircui ... soldermask
mais apparemment Zenos dit que pour le film bleu s'pas pareil: Laminer a froid, et probablement pas de durcissement après révélation...
