dynamo velo dans le moyeu Hors Service? malgré une tension
Zouplaboum
Re: dynamo velo dans le moyeu Hors Service? malgré une tension
Messagepar Zouplaboum » 22 sept. 2017, 15:06
f4grx a écrit :fais nous des photos, il est possible que le redresseur soit intégré dans le trucbidule et que les fils sortent direct du continu redressé.
Entendu, mais mon voltmètre paramétré sur le mode tension alternative, affiche bien une valeur d'une tension cohérente ce qui n'est pas le cas en mode tension continue.
Autre argument en ce sens : les différents éclairages que j'ai utilisé, comportent tous des condensateurs montés en parallèle de l'ampoule...
Ce qui semble bien confirmer que la dynamo délivre une tension alternative.
j'ai posé la question à Shimano, je vous tiens au courant.... Encore merci !
Messagepar f4grx » 22 sept. 2017, 16:11
j'avoue que ca me dépasse pour le moment.
la seule raison que je peux voir c'est si un des fils "alternatifs" est connecté a la masse du vélo. dans ce cas si tu changes, ca peut court-circuiter le générateur.
Attendons la réponse de Chi Mano !
