Faire des étiquettes en Aluminium
Messagepar rude_ulm » 25 sept. 2017, 18:19
Bonjour à toutes et à tous
Voilà, j'ai besoin de faire de temps en temps des étiquettes en Alu à mettre en extérieur. Dessus un banal texte voire un petit logo ou dessin. mais les tiquettes sont petites, style 2cm x 5cm.
J'ai pensé à anodiser une plaque à des endroits "kivonbien" puis à la colorer, mais si je trouve facilement comment faire pour une pièce entière, ya pas pour seulement aux endroits qui m'intéressent.
Les méthodes style face AV radio semblent n'être OK qu'en intérieur
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
ellyan
Re: Faire des étiquettes en Aluminium
Messagepar ellyan » 25 sept. 2017, 22:58
Scotch aux endroits que tu ne veux pas anodiser
Ellyan
Méca/Heavy
CA
Messagepar rude_ulm » 26 sept. 2017, 10:38
Hélas je voudrais faire des étiquettes style boîte aux lettres ou face av d'appareil donc avec des tracés de 1/2 mm
je pensais peut-être utiliser du vernis Positiv 20
Code commande RS 173-886
Fabricant CRC
Référence fabricant 3846
par ex chez rs composants mais il se révèle à la soude qui attaque l'alu !!
Du coup est ce que l'anodisation va fonctionner ?
Messagepar f4grx » 26 sept. 2017, 10:41
Autre idée tu anodises tout, puis tu fais la gravure a la CNC?
Messagepar rude_ulm » 26 sept. 2017, 10:56
Oui ça fonctionne, mais pas longtemps, mes fraises s'usent vite sur l'alumine.
Avec des fraises diamant ? ça existe ?
Messagepar f4grx » 26 sept. 2017, 11:44
et le carbure? l'est pas si épaisse la couche d'alumine
Messagepar marc » 26 sept. 2017, 18:17
- laminage de présensibilisé méthode "gravure pcb electrolab
- insolation au typon/ révélateur / fixateur
- gravure au perchlo (attention, le perchlo attaque l'alu plus rapidement que le cuivre)
- nettoyage
pour anodiser ou peindre sans toucher à l'impression taille douce, remplir les creux au plâtre de paris. Lequel s'enlève ensuite très facilement
Messagepar rude_ulm » 02 oct. 2017, 14:27
Bon j'ai commandé du film photoresist pour PCB comme Seb (voir autre sujet)
On va bien voir ce que ça donne, même si la soude et l'alu ne coopèrent pas bien
Messagepar Steve » 02 oct. 2017, 15:07
Une super video (en anglais) de gravure pour réaliser un cadre d'horloge : https://www.youtube.com/watch?v=qpy5O0b7cL8 - si ça peut vous inspirer.
Là c'est sur du bronze, mais il y a pas mal d'astuces. Et toutes les videos de ce gars-là sont juste fantastiques.
Messagepar f4grx » 02 oct. 2017, 21:30
Wow, superbe!
