Question cable
kemkem
Question cable
Messagepar kemkem » 09 oct. 2017, 15:47
Hello
Bonjour !
J'aurais une petite question..
Je cherche à câbler ensemble des modules électroniques éloignées de quelques cm (50 cm max).
(signaux 5v)
Je pensais utiliser ce type de connecteur au pas de 2.54 a souder sur mes ci, de ce genre la :
https://compelectronic.fr/connecteurs-p ... it-imprime
Avez vous une idée de câble avec plusieurs conducteurs (4 par exemple) qui puisse se sertir sur ce type de connecteurs ?
Merci !!
Re: Question cable
Messagepar f4grx » 09 oct. 2017, 15:54
marc est le grand spécialiste de ces connecteurs (dit caca KK molex) :D
Les cables sont a sertir sur des fiches, donc tu peux choisir ce que tu veux.
Le cable en nappe convient effectivement, le cable réseau a paires torsadées je recommande pas pour du cablage standard, car tortillé et fragile (puis l'isolant fond dès qu'on le touche - j'aime pas!)
Sinon y'a aussi le fil de cablage standard dispo en bobines, apres tu regroupes les brins avec des colliers rilsan ou mieux, du lacet nylon ciré (suiffé a l'époque), mais ca devient de l'art!
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_lacing
http://www.dairiki.org/hammond/cable-lacing-howto/
https://nepp.nasa.gov/files/27631/NSTD87394A.pdf page 28
GEF
Re: Question cable
Messagepar GEF » 09 oct. 2017, 17:26
j'ai pas mal de connecteur de ce type en stock,
je peux, s'il n'en faut que quelques un, et que j'ai le nombre de broches requis (j'ai de 2 à 12 avec quelques trous, mâle droit et quelques coudés) te les offrir avec les contact à sertir,
mais il faut avoir la pince "qui va bien", au pire je peux faire les fils également
Re: Question cable
Messagepar 3dsman » 09 oct. 2017, 17:34
On a la pince qui vas bien au lab, on en a eu besoin à l'époque de la robotique et on en avait acheté une.
Par contre elle est planquée pour pas disparaitre trop rapidement dans les meandres du lab, il faut la demander à un référent de zone.
Re: Question cable
Messagepar f4grx » 09 oct. 2017, 17:52
sinon ca se fait très bien avec une pince a becs fins.
kemkem
Re: Question cable
Messagepar kemkem » 09 oct. 2017, 21:53
Ah super merci pour vos réponses. En fait au niveau cable, j'aimerais avec un diamètre relativement fin, j'ai pensé au cable rj 45 ou rj 11 mais c'est pas ultra souple..
Je fais un ensemble de feux de signalisation pour mes neveux pilotés par un arduino, si le cable est trop gros, a coté de la taille prévu pour mes feux c'est pas top :)
Merci pour la proposition des connecteurs c'est super sympa. Cependant je n'ai pas trop l'occasion d'aller vers chez vous.. Je vais probablement chercher a m'en faire livrer.
J'avais pas pensé à la pince j'espère que ce n'est pas trop couteux ! :D
Re: Question cable
Messagepar Flax » 10 oct. 2017, 09:40
Dans mes souvenirs la pince est beaucoup trop chère pour ce que c'est, à moins d'acheter directement en Chine (Aliexpress), ce qui n'est pas très raisonnable. Ça ne se justifie que s'il y a beaucoup à faire (des dizaines). Pour quelques pins, la pince plate standard ça marche bien.
Re: Question cable
Messagepar f4grx » 10 oct. 2017, 09:49
je RE confirme ca marche très bien avec une petite pince plate, je l'ai encore fait hier soir. Il y a juste un petit tour de main a prendre pour bien replier les contacts, faut s'entrainer sur un ou deux et après ca roule.
GEF
Re: Question cable
Messagepar GEF » 10 oct. 2017, 15:41
Le sertissage fais avec la pince Molex ne donne pas vraiment le même résultat que ce que l'on peut faire avec une pince plate, je crains fort que ça ne tienne pas bien avec une pince plate (en fait j'en suis sur pour l'avoir déjà fait).
Par contre si les connecteurs ne sont pas achetés, je pense qu'il serait plus judicieux, compte tenu de l'utilisation, d’utiliser des connecteurs XH qui se trouvent très facilement et existe en femelle précablé: donc pas de pince à sertir il suffit si nécessaire de rallonger les fils
voir ici par exemple: https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_ ... necteur+XH
Re: Question cable
Messagepar f4grx » 11 oct. 2017, 11:38
si on replie correctement les contacts, ca tient très bien, et si on est pas certain, un ptit coup de soudure.
Rallonger les fils, perso, je trouve ca tout moche.
mais c'est perso!
