Question cable
GEF
Re: Question cable
Messagepar GEF » 11 oct. 2017, 13:33
Je trouve ça très moche aussi de rallonger les fils, mais parfois on a pas trop le choix:
prix pince molex 285,30 € HT: http://fr.rs-online.com/web/p/les-outils-de-sertissage-pince-a-sertir/0381425/
ou pour certains connecteurs
Re: Question cable
Messagepar f4grx » 18 oct. 2017, 16:57
Une image valant mieux qu'un long discours, ou encore puisque the proof of the pudding is in the eating, voici 8 sertissages que je viens de réaliser avec une pince plate a becs fins BOST, sur des fils PTFE AWG30 normalement trop fins pour ces cosses.
Je doute pouvoir mieux faire avec une pince "officielle" chinoise ou non, surtout sur ce genre de fil très fin. Sur un fil légèrement plus épais, le maintien de la gaine serait meilleur, mais ca vient du cable, pas du sertissage.
En tout cas, ca me convient pour mon usage. Je ne garantis pas que ca tienne encore en se pendant dessus, mais dans ce cas un petit coup de soudure a l'étain et on en parle plus.
Re: Question cable
Messagepar marc » 18 oct. 2017, 18:00
bonsoir
j'utilise généralement une pince à bec plat (demi-rond, comme GRX, mais sans "rainures"). La quasi totalité des liaisons des projets Picastar et MSA se sont faite ainsi. Ceci précisé, il n'est pas interdit d'ajouter une goutte de soudure sur la jonction si l'on souhaite faire "ceinture et bretelle". C'est d'autant plus facile si le fil en question est isolé ptfe, qui ne fond pas à la chaleur.
Pour le reste : j'ai lu un truc qui m'a fait peur... "cable pour RJ45"... j'imagine qu'il s'agit de câble de tirage réseau. Attention, certains d'entre eux sont en monobrin, pas compatible avec ce genre de contact. Il est quasi impératif d'utiliser du multibrins. Plusieurs raisons à cela : moins cassant au contact, adapté au type de sertissage.
Le sertissage à la pince à bec demande un poil d'entrainement (on flingue 5 ou 6 contacts avant d'attraper la combine). Pour les plus paresseux, il existe des pinces à sertir sur eBay ou Amazon qui sont bien moins coûteuses que les pinces Molex originales et offrent quasiment le même niveau de qualité de sertissage (surtout pour les connecteurs type "amphénol carré")
c'est la PA20
https://www.amazon.com/Engineer-PA-20-U ... B002AVVO7U
les petites soeurs PA09 et PA21 servent aux diamètres de broches plus petits ou plus gros
Ca coûte tout de même près de 40 euros port compris, il faut donc en avoir l'usage.... en dessous d'une 50aine de contacts montés par mois, autant recourir à la technique "pince à bec" ou emprunter celle du lab.
En tout état de cause, ne pas tenter d'utiliser les pinces "made in taïwan" portant une autre référence et vendues sur eBay. Elles fonctionnent, mais sur des types de contacts plus gros et moins délicats (genre les séries "molex 0.93"). Nettement moins chères que les PA-20, elles détruisent par écrasement les connecteurs de type kk ou amphénol.
GEF
Re: Question cable
Messagepar GEF » 18 oct. 2017, 19:31
Le sertissage avec une pince plate, ça donne ce qu'il y a sur les photos visibles sur le Forum (mais pas dans les mails ... dommage...) pas un sertissage mais quelque chose de roulé, la tenue mécanique ne sera pas là.
L'idée de la soudure, même si elle semble apporter une meilleure fixation rends le fil cassant, en général on utilise quelque chose sertis pour éviter ce coté cassant, ou l'on prend des connecteurs fait pour être soudés avec un capot qui maintien les fils ou le câble et évite que la partie soudée soit sollicitée, genre subD.
Petite info sur les câbles réseau les câbles monobrin sont destinés à la pose fixe (posés pour ne plus bouger). Les multibrins pour du "jarretièrage" ou du cable "provisoire" genre plate-forme d'essais. Après pour son utilisation personnelle on fait ce que l'on veut.
Avant que l'on m'offre une vraie pince Molex, j'utilisais un chinoiserie à 10F ( oui c'est vieux!!!), il est vrai qu'il faut prendre le temps de la régler avant utilisation si l'on ne veut pas avoir un sertissage qui ne tiens pas ou couper le fil, dans l'isolant, ce qui est très "chiant" et ne se vois pas toujours sans chercher la panne...
Mais une "vrai" pince doit elle aussi être calibrée régulièrement, j'ai le souvenir de devoir indiquer quel fil était sertis avec quel lot de "cosse" et de devoir fournir le numéro du dernier calibrage de la pince, et de devoir compter le nombre de cosse serties avant de renvoyer la pince au calibrage. Pour le bricolage perso on n'est pas obliger de faire ça mais régler sa pince, rien que sur l'aspect du sertissage évite bien des déconvenues.
Re: Question cable
Messagepar marc » 19 oct. 2017, 16:20
réalisés à l'instant
bretelle prise sous deux angles différents, avec la pince japonaise -pas chinoise- à 40 balles, fil isolé ptfe multibrin argenté Socapex (un fil considérablement plus "cassant" qu'un fil souple normal compte tenu de la rigidité de l'isolant)
fils non soudés, simplement sertis
La soudure, si elle n'est pas effectuée en mode bourrin, se limite à la zone de sertissage. Jamais Molex n'a interdit cette pratique, et l'argument du fil cassant vient du monde de l'automobile et de l'électronique embarquée. Effectivement, s'il y a vibration, le fil peut devenir cassant. Mais rares sont les montages labo qui sont soumis à des accélérations.
Donc pince + soudure = résultat fiable, résistance de contact faible, risques d'oxydation faibles tant que le connecteur n'est pas soumis aux intempéries.
GEF
Re: Question cable
Messagepar GEF » 19 oct. 2017, 18:59
Pour moi le fil cassant ne venait ni de l'automobile ni de l'embarqué, mais du Nucléaire.
kemkem
Re: Question cable
Messagepar kemkem » 02 nov. 2017, 23:41
Je n'avais pas vu toutes ces réponses..
Je vais m'essayer à la technique de la pince plate je pense !
