Re: Petite aide sur un design de carte issue du commerce
Posté : 13 nov. 2017, 17:59
par Alexandre
Ah oui, d'accord ! Je n'avais pas poussé l'idée du côté industriel.
Ceci dit, la carte Arduino, Marlin qui est le soft embarqué, utilise une régulation et un PID. Mais nous sommes en 12V car Maker et pas industriels...
Posté : 13 nov. 2017, 18:32
par Eric
Salut Alexandre,
Bien entendu tu peux continuer d'alimenter ton imprimande 3D en 12V.
À noter que E3D commercialise aussi les résistances chauffantes en 24VDC :
https://e3d-online.dozuki.com/Item/Heater_CartridgeComme tu envisages d'utiliser un fillament de carbone XTCF20 nécessitant une haute température (285°C) et que le "Moldlay"
https://www.matterhackers.com/3d-printe ... nt-compare se contente de 175°C, tu peux réévaluer un peu la plage de température proposée précédemment pour l'INA826 en allant de 160°C (Vout = 0.25V) à 310°C (Vout = 4.75V) .
Cela devrait convenir à la très grande majorité des matériaux FDM usuels et la réduction de la plage de mesure te donnera une précision quatre fois supérieure à l'existant.
...se repose à la plage
Posté : 13 nov. 2017, 18:49
par Alexandre
Oui et c’est bien pour ça que je me renseigne ici.
Posté : 14 nov. 2017, 10:34
par Eric
Comme tu le dis, c'est typiquement la démarche maker : regarder ce qui existe déjà et le modifier/l'améliorer pour optimiser l'une ou plusieurs caractéristiques/fonctionnalités.
Sachant qu'optimiser le coût de revient peut aussi être une orientation. Mais bon pour le moment - avec tous ces updates - c'est plutôt le chiffre d'affaire d'E3D que l'on maximise
...homo economicus
Posté : 16 nov. 2017, 22:26
par Alexandre
J’ai une réponse de E3D. De base, ils mettent dans les sachets des sondes de type thermistance. On utilise donc le réglage SEMITEC. Du coup la carte Ampli, j’en ai pas besoin.
En revanche, ils mettent à disposition une autre upgrade avec des sondes seules qui sont des PT100.
J’essaie de savoir s’il finirons par abandonner les sondes SEMITEC, mais je doute car le prix n’est pas le même !
Bon à savoir:
Si les sondes ont des fils bleus, c’est des thermistances SEMITEC. Dans ce cas, on as 100KOhm aux alentours de 20ºC.
Si les sondes ont des fils rouge, c’est des thermocouples PT100. Dans ce cas, on as 100Ohm aux alentours de 20ºC., aussi reconfigurer MARLIN pour utiliser une entre auxiliaire de la carte ramps. Il faut impérativement une carte amplifier pour rendre compatible avec la ramps.
Voilà pour mon retour.
Cordialement,
Alex
Posté : 17 nov. 2017, 10:01
par f4grx
