Re: Internet 4G au milieu des moutons
Posté : 18 avr. 2022, 20:11
Je viens raviver cette discussion car, moi aussi parmi les moutons, je souhaite sécuriser une box 4G (TP-Link Archer MR600 Routeur) connectée à un switch CISCO 8 ports sur lequel seront connectés nos PCs.
J'ai 100m entre le site choisi pour installer la box et le switch.
Pourquoi ? car devant la maison, le signal est très mauvais voire inexistant dû à la colline où nous sommes situés. Mais à 100m de la maison sur notre terrain (qui a la forme d'une virgule géante donc avec plus d'exposition au signal 4G), nous avons une bonne connexion (40-50mbps mesuré à 5 reprises vs 1.5mbps en ADSL...)
J'ai donc installé gainé (ITCA) et enterré :
- un câble en 1.5mm² de 100m pour alimenter la box que j'ai préparé avec un prise mâle (côté maison pour me brancher à une prise) et une prise femelle (pour brancher la box)
- un câble RJ45 de 100m connecter au switch CISCO 8 ports.
J'ai testé l'alimentation et la connexion via le switch => Tout fonctionne.
L'alimentation est dans notre véranda.
Notre domicile est protégé par un parafoudre sur l'entrée Enedis.
La terre est bonne donc la prise, sur laquelle le câble d'alimentation est branché, est OK.
Je n'ai pas encore construit ma boite étanche à l'eau et les insectes, ventilée par le bas et isolée thermiquement (car ça chauffe beaucoup en été en Ardèche).
Par contre, un ami m'a dit de prévoir qqch contre la foudre.
Je n'ai pas prévu de mettre la box 4G très haut dans les airs.
Au max, elle sera à 2 voire 2m50 du sol, dans sa boite.
D'après ce que j'ai lu ici :
1/ il faudra que je protège le box avec un Parafoudre entre chaque antenne et la connexion SMA (ce modèle : https://www.wimo.com/fr/21055-smf). Correct ?
2/ il faudra que je protège le câble Ethernet avec une protection contre la surtension entre le switch CISCO et le bout du câble Ethernet qui arrive dans la véranda (ce modèle : https://www.reichelt.de/de/de/netzwerk- ... nbc=1&&r=1). Correct ?
J'ai des questions complémentaires :
3/ Si la box dans une boite en bois étanchéifié (eau), la foudre peut-être tombé sur la boite ?
4/ Dois-je connecté chaque Parafoudre SMA au câble de terre du câble d'alimentation de 100m ou la section du câble est trop petite ? Si trop petite, je dois faire le trou dont a parlé Eric ?
5/ Le transformateur de l'alimentation de la box n'est pas de terre. La terre du câble d'alimentation de 100m est donc non utilisée en cas de foudre ?
6/ Si oui, faut-il prévoir un parafoudre "plug and play" entre la prise femelle et le transformateur de l'alimentation de la box ?
7/ Faut-il aussi prévoir un parafoudre "plug and play" entre la prise mâle du câble d'alimentation de 100m et la prise dans la véranda (en cas d'impact sur la ligne enterrée) ?
Quel parafoudre "plug and play" recommenderiez-vous ?
9/ Ai-je oublié qqch ?
Merci d'avance
Merci d'avance
