Comme je suis à la recherche de tôle alu de 0.15 - 0.2mm, si j'en trouve, est ce qu'elle pourrait être utilisable ? ou est ce qu'il faut absolument souder la tôle à la masse ?
Du coup je me mettrais au module tôlerie de Fusion. Une simple matrice en bois dur usinée à la Charly permettrait de fabriquer les boiboites avec un maillet en caoutchouc
boites et blindages hf en tole étamée
Re: boites et blindages hf en tole étamée
hello,
non faut que ce soit soudable, le matériau habituel est le "fer blanc" étamé. c'est souvent trop dur pour du bois/maillet.
le laiton est carrément luxe, mais l'alu pose souci, même si Zenos nous les soudait au micro-TIG pulsé, car faut bien l'accrocher au PCB...
j'arrive plus a retrouver chez Weber
j'ai envoyé un mail mais sans réponse (doivent être a la neige au petit Bornand !)
par contre j'ai vu cette annonce
j'arrive pas a voir combien de plaques ca fait
(entre autre si le gros masicot est HS ca va être dur d'enfiler une grande laque pour la découpe)
vila l'annonce (en Bretagne)
https://www.pro-spare.com/tole/1228-tol ... &results=1
suite a contact avec Weber
item num 320609602
feuille de 1 m2 prix 24 euros HT
epaisseur 0,5 mm
et j'attends la réponse du loulou du departement 35
qui dit ne vendre qu'au professionels
a suivre
item num 320609602
epaisseur 0,5 mm
a suivre
oui, 5 dixièmes, ça peut aller. Et ce n'est pas une ruine
(mais pour 300 ou 400 couvercles, on va vite bouffer deux ou trois plaques)
merci. Dis moi dès que tu as reçu une réponse du 35
Au fait, Dom, je crois avoir de la 2 dixième... il t'en faut beaucoup ?
ps : pas utilisable en blindage... c'est trop fin. D'un point de vue blindage, ça irait, mais mécaniquement, ça se gondole et c'est presque impossible à souder. La chaleur ponctuelle du fer tord la tôle, et la rétention est franchement merdouilleuse sur les rabats. C'est limite "papier chocolat"
Réponse rapide
Oui, entre 2 et 3m²
MAIS c'est de la tôle d'Alu dont j'ai besoin
Oui, entre 2 et 3m²
blood and guts !
bon sur, mais c'est bien sang !
.... donc j'ai pas.
.... donc j'ai pas.
Je laisse tomber l'annonce de vente en Bretagne, ca fait trois fois que je les relance
encore une bande de charlots
bref il nous reste WEBER pour avoir des plaques
mais le reste on en est ou ?
Bon alors on en est ou ?
je passe chez Weber ?
a+
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : rude_ulm et 1 invité
