help sur Charly
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 25 mars 2018, 13:54
alors un truc m'a probablement échappé mais...
- cambam semble closed de chez closed, pas vu de lien vers un repo des sources
- la version d'essais limitée dans le temps est écoulée au moment même ou tu l'installes
- 108 euros (ou dollars, pas fait attention) pour un soft dont tu ne connais pas les capacités, pour graver une façade, ça me semble un poil dispendieux
La charly a besoin de quel type de fichier pour travailler ?
(je sens que ça va se finir à la scie et à la lime)
Re: help sur Charly
Messagepar f4grx » 26 mars 2018, 10:04
cambam est aussi closed qu'une noisette, oui...
je ne sais pas si linuxcnc inclut des outils libres équivalent. A une époque j'utilisais un outil online gratuit que je retrouve plus. Il n'y a rien de satisfaisant a mon avis.
cambam prend du DXF et pond du G-code.
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 02 avr. 2018, 18:19
ah... mais j'ai trouvé plus closed que Cambam... Fusion 360. Et sale avec ça. Toute son installation est logée dans User/appdata, les fichiers sont cloudifiés, le système et un véritable trappware... ça fait peur.
accessoirement, ça les tuto d'Autodesk caffouillent dès la troisième leçon, qu'il est impossible à mettre en application. Et ça ne bouffe pas les dxf .
je m'accroche, mais que CamBam est simple à coté de cet hypocampéléphantocamelos.
en attendant, j'ai installé FlatCam... histoire de passer le temps :-)
Re: help sur Charly
Messagepar f4grx » 03 avr. 2018, 11:13
oui je... je sais. ce soft ne rentrera pas chez moi, d'ailleurs.
maintenant je me rappelle j'avais utilité MakerCAM (mais c'est en flash... pouet pouet pouet)
Peut être trouveras tu un outil acceptable dans cette mine? (d'or?)
https://www.shapeoko.com/wiki/index.php/CAM
Re: help sur Charly
Messagepar rude_ulm » 03 avr. 2018, 11:48
Fusion est TRES puissant mais pas ouvert et pas libre
Il aime un (gros) processeur 64 Bits, W10 64 bits, beaucoup de mémoire, une belle carte graphique et un écran full HD ou mieux 4K même si sur un céléron et 4G de ram j'arrive à faire tourner des projets (petits)
Tu peux avoir tes fichiers en local même si c'est un peu (pas mal) bordélique
Tu peux importer des dxf dans un sketch, et ensuite faire une pièce en 3D (extrusion) puis générer le GCode et usiner. Ya peut être plus simple
L'Usinage n'est qu'un tout petit morceau dans Fusion
J'ai trouvé les tutos plutôt pas mal, mais si j'ai basculé sur Fusion c'est parce qu'il est adopté au Lab qui a abandonné Mach3 et Cambam qui fonctionnaient sur les deux autres Charly
Au fait si tu crées un projet, tu peut tout effacer dans le projet, SAUF le projet (gag) donc une bonne idée est de créer un projet poubelle qu'on vide régulièrement
Dom qui avance lentement sur F360
Re: help sur Charly
Messagepar 3dsman » 03 avr. 2018, 12:14
Pour la CAO de la brodeuse j'ai utilisé solvespace. C'est open et plutôt pas mal foutu (bon le mec est pas graphiste hein, les couleurs piquent un peu les yeux au début :p)
Je ne sais pas ce que ca vaut mais il a l'air de pouvoir sortir du gcode (j'ai jamais essayé)
Pour faire des façades, si le module de gcode marche, ça devrait le faire large sans avoir a y passer des heures.
Si quelqu'un le tente en utilisation charly je suis intéressé par des retours en tout cas.
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 05 avr. 2018, 09:52
Au chapitre des interfaces qui piquent les yeux, tu n'as jamais vu multipsk
https://www.google.fr/search?q=multipsk ... 80&bih=646
on en meurt ou on en reste idiot. Si tu survis à ça, plus rien ne peut t'abattre (et non, les captures d'écran ne sont pas des Fake diffusés par google)
Fusion est à ranger dans la catégorie "aussi puissant que carcéral", et "aussi sale que sexy" . Donc :
- à installer sur une pétoire indépendante de mon infra boulot (et hacking)
- trouver le moyen de récupérer les fichiers de travail
- comme aucune de mes réalisation n'est professionnelle, je ne craint pas franchement la copie... mais ça risque de faire mal du coté d'une licence CERN, surtout si Autodesk envisage de dire "tout ce qui est sur notre cloud nous appartient désormais". Et ils en ont le droit d'un point de vue du droit US
- ergo, les fichiers en local, backups sur des ressources indépendante... si jamais je parviens à persister dans l'apprentissage de ce monstre
...et me coller aussi à Solvespace, c'est pas la première fois que j'en entend parler en bien
ps : en attendant, un grand merci à Dom, qui a eu la patience de supporter mes errements de béotien, et un coup de chapeau à Zenos, qui est, avec Elyan, de la race de ceux qui t'annoncent de tête "pour telle fraise, tel métal, ton avance est de tant avec une vitesse de tant"... moi, franchement, ça me patafiole.
Leimury
Re: help sur Charly
Messagepar Leimury » 14 août 2018, 05:01
Si, on peut :)
Dans Fusion, quand tu ouvres le DataPanel avec tes projets tu voies ton nom en haut.
Si tu cliques dessus il t'ouvre un navigateur et tu arrives dans le cloud A360 (https://myhub.autodesk360.com/g/all_projects/my).
Dans Fusion tu peux archiver ton projet (il te prévient qu'ensuite le projet ne sera plus accessible, que c'est pratiquement un destruction).
Ensuite sur le cloud A360 tu voies l'onglet Archive ou tu peux restaurer ou détruire les projets archivés (https://myhub.autodesk360.com/g/all_projects/archived).
Les adresses entre parenthèse ne fonctionnent correctement que si tu es loggué dans Fusion.
Leimury
Re: help sur Charly
Messagepar Leimury » 14 août 2018, 05:20
rude_ulm a écrit :Tu peux avoir tes fichiers en local même si c'est un peu (pas mal) bordélique
En fait on peut sauvegarder tout un design mais pas tout un projet.
Dans Fusion, tu crées un projet qui contient des designs qui contiennent des composants.
Tu peux bosser dans un fichier mais dans ce cas laisses tomber l'approche projet-design et passes au design-composant.
Vu que dans un design on a droit à autant de composants et sous-composants qu'on veut ça laisse de la marge.
La seule contrainte c'est de ne pas avoir de référence à d'autres designs.
Oui mais pour réutiliser un machin dans plusieurs désigns ?
Il suffit de le mettre dans un projet à part :)
Quand tu importes un design d'un autre projet il t'avertit gentillement qu'il sera obligé de le copier.
Là tu n'as aucune référence et ton design avec plein de composants tient dans un seul fichier F3D.
Modifié en dernier par Leimury le 27 août 2018, 16:22, modifié 1 fois.
Leimury
Re: help sur Charly
Messagepar Leimury » 14 août 2018, 05:25
Fusion c'est mignon mais ça sert pas à grand chose quand on a pas le droit de toucher à la machine.
Là c'est les travaux mais en septembre, ce serait possible d'avoir une formation Charly ?
Je dois pas être le seul non ?
Est ce que la Charly a des aides pour le zéro pièce ?
