Zénos est bien occupé et ne peut me donner une date avant janvier.
Je possède une CN avec Ninos depuis quelques années donc pas de formation nécessaire à la sécurité et tout le reste, juste me montrer les particularités liées à LinuxCNC, prise d'OM, d'OP et voir si le passage du gcode créé par Ninos doit être adapté.
J'ai une pièce à faire un peu trop grande pour la surface de travail de ma CN, c'est pourquoi j'ai besoin de la Charly du lab.
Qui peut m'aider sachant que je peux m'adapter à tous les horaires, en retraite même si on a jamais assez de temps au moins on peut fixer les priorités.
Habilitation CNC CharlyRobot
Re: Habilitation CNC CharlyRobot
Je suis également intéressé pour suivre la formation habilitante sur la charly du lab. Contrairement à Francis je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
fc92 a écrit : je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
Sais-tu ce qu'est du GCode ?
As-tu déjà utilisé des logiciels pour en faire ? Si oui lesquels ?
Sais-tu la différence entre faire du 2,5D et du 3D ?
Je peux t'aider sur ces points là et ensuite Zénos, ou un autre, complète ou bien il te fait la totale et pendant que tu apprends, je révise jusqu'à la partie qui m'intéresse
Je serai aussi intéressé pour participer:
- je connais en partie le Gcode, j'utilise Sketchup, Cura, Fusion360, Laserweb, Catia en revue de projet, j'ai déjà manipé l'usinage conventionnel et à CN (il y a déjà un certain temps)
Olivier
Olivier
Ma seule expérience avec le Gcode est sa génération avec un trancheur pour l'impression 3D (cura). Je n'ai pas encore travaillé en 5D.
Je suis donc tout à fait partant pour une séance de théorie + préparation de Gcode un soir.
J'ai bien utilisé les deux précédentes Charly mais je me rajoute pour utiliser LinuxCNC
J'ai un moule a faire pour une piece en fibre de carbone,
J'aurais besoin d'une formation theorique+pratique pour utiliser la charlie du lab
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour,
je suis demandeuse d'une formation - habilitation sur la CNC CharlyRobot...
Pour créer un ensemble de caractères typographiques en bois - projet de presse typo "nomade" !
Merci merci !!!
Merci merci !!!
Hello, je souhaiterais suivre aussi la formation CNC Charly quand vous êtes dispo. J'ai une petit CNC chez moi sous MasterCAM + MACH3 Mais rien à voir niveau matériel c'est une chinoiserie !
Merci
Merci
Je prends un ticket de plus pour la prochaine formation.
Quelqu'un aurait une date ?
