Page 5 sur 9
Re: [Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Posté : 13 mars 2018, 10:25
par Flax
- On a déjà une électrovanne en stock pour monter dessus ? Parce que je ne sais pas comment choisir ce genre de chose.
- Si j'ai bien compris on a des flotteurs en stock (même genre que Macérator ?), quel comportement devrait avoir la machine en cas de niveau NOK ? Ajouter un voyant 'niveau trop bas' ? Bloquer l'aspersion et/ou le convoyeur ?
- Y-a-t'il des fiches d'entretien et / ou un calendrier d'entretien des machines ? Si ce n'est pas le cas : Autant Caldav c'est pas top dans l'absolu, autant pour planifier l'entretien des machines ça peut être pas mal, parce qu'il n'y a pas forcément un besoin impératif de l'interfacer avec le reste de l'infra, et donc avoir un calendrier d'entretien "tout seul dans son coin" serait acceptable, non ?
Si je peux répondre à ces questions, je peux m'en occuper.
Posté : 17 mars 2018, 22:46
par Flax
Nous avons ajouté l'électrovanne sur le rinçage. Coup de bol le convoyeur est alimenté par un transfo qui a un enroulement secondaire en 24V AC, et l'électrovanne qu'on a trouvé est en 24V AC aussi, donc je l'ai mise en parallèle. Donc quand on active le convoyeur ça déclenche automatiquement le rinçage.
Reste la gestion du niveau de perchlo. Avec Zenos nous pensons ajouter trois flotteurs:
  • Un niveau haut / max
  • Un niveau bas / alerte
  • Un niveau bas / danger
On aura deux voyants supplémentaires:
  • Niveau haut dépassé
  • Niveau bas / alerte atteint
L'idée c'est que si le niveau bas / alerte est atteint, alors le voyant niveau bas s'allume, et il faut rajouter de l'eau jusqu'à allumer le voyant de niveau haut. Lorsque le niveau est tellement bas que c'est le niveau bas / danger qui s'active, là on coupe tout. Et il faut remettre de la flotte pour pouvoir relancer la machine.
Il va falloir percer un trou pour faire passer les fils des capteurs, étanchéifier le tout, et faire le câblage.
Posté : 11 juin 2018, 09:12
par zenos
De nouveau un problème d'entrainement des rouleaux sur l'étage de sortie. Investigations à faire.
A vue de nez manque d'eau aussi. => besoin de lancer cette histoire de capteur.
Posté : 11 juin 2018, 09:48
par Flax
En ai discuté (par hasard) avec Mehdi samedi, il se demande si on ne pourrait pas, au lieu de percer des trous partout pour mettre les capteurs, de plutôt utiliser des capteurs magnétiques (Hall, inductif ...) collé contre la cuve, mais à l'extérieur, et de juste coller une goulotte dans la cuve, avec un aimant enrobé dans du plastique à l'intérieur qui ferait flotteur. De cette façon, pas besoin de percer des trous pour passer des fils. Qu'en penses-tu ?
Sinon je suis d'accord qu'il devient critique d'ajouter ces capteurs, mais comme je ne me sens pas de faire des troutrous dans une cuve à perchlo tout seul, je ne me suis pas encore penché dessus. Mehdi est motivé pour filer un coup de main par contre, il faut juste qu'on décide quand on le fait, car si on reste sur du perçage de cuve il va falloir prendre le temps pour ne pas se planter. Le prochain WE travaux serait un bon target.
Posté : 11 juin 2018, 12:51
par 3dsman
j'ai quelques modules capteurs a effet hall pour faire des tests rapidement si besoin (acheté pour faire le tachimètre de la perceuse à colonne)
Posté : 11 juin 2018, 17:31
par Steve
Mouais, je suis pas non plus méga chaud pour le perçage de la cuve...
On peut aussi envisager une solution low-tech, avec un tube qui fait siphon et remonte visuellement le niveau à l'extérieur.
Posté : 11 juin 2018, 18:27
par yannick
Question : pourquoi faudrait-il faire des trous pour installer les capteurs ? :)
Je pense que ça se joue sans... Mais bon, inductif à travers le plastique, c'est bien aussi !
Posté : 11 juin 2018, 21:33
par nats
C'est le point du message de Flax et de notre discussion :)
Capteurs externes collés sur la cuve sans trou et une rigole intérieur avec un flotteur détectable, donc magnétique/inductif/whatever
Posté : 25 juin 2018, 17:52
par Flax
Après en avoir re-discuté avec Zenos, un point peut être gênant si on met une goulotte avec un aimant mobile, c'est qu'il y a risque d'accumulation de résidus de cuivre, et encrassement et blocage du mobile. Autre souci que auquel j'ai pensé après : la détection ne marche que si le mobile est en face du capteur, donc on détecte un passage, mais on ne sait pas si le mobile est plus haut ou plus bas que le capteur. Or, ce qui serait préférable, pour de la détection de niveau, c'est d'avoir des seuils "permanents".
Et donc, après en avoir discuté avec Zenos, sa proposition exacte est, en fait, non pas de fixer directement les capteurs à flotteurs sur la cuve, mais de les assembler sur un tuyau / une tige ne plastique, que l'on fixera dans la cuve - si possible tenu / fixé par le haut pour ne pas avoir à patauger dans le perchlo - et les fils des différents capteurs seront remontés tous ensemble par un seul trou + presse-étoupe - plutôt sur le dessus de la cuve là aussi pour diminuer au maximum l'exposition au perchlo. Et ça me semble très raisonnable.
En fait je m'imaginais attacher chaque capteur avec son propre trou + presse-étoupe, ce qui aurait supposé de percer plusieurs trous "sous le niveau de la mer", ce qui est une mauvaise idée. Mais j'imaginais trop compliqué.
L'avantage de fixer les capteurs sur un support tige / tuyau, c'est qu'on peut le faire au sec :) et qu'on limite les opérations dans la cuve au strict minimum : percer un trou pour les câbles et le presse-étoupe, fixer la tige. Si on s'y prend bien, il sera même possible de modifier la hauteur de chaque capteur à posteriori.
Donc:
  • Il faut trouver une tige plastique ou un tuyau plastique de longueur suffisante pour aller à peu près sur tout la hauteur de la cuve
  • Il faut trouver une manière intelligente de le fixer dans la cuve, idéalement si on pouvait se démerder pour utiliser le trou pour faire passer les câbles pour aussi fixer la tige, ça serait parfait
  • Un presse-étoupe étanche
  • De quoi faire passer à priori 6 fils (3 capteurs, on va prendre les flotteurs RS qu'on a dans le stock de composants en zone élec), est-ce qu'on va juste regrouper les fils ensemble pour les faire passer dans le presse-étoupe, ou bien est-ce qu'on fait des épissure dans un câble 6G ? Et dans ce cas, quid de l'étanchéité des-dites épissure ?
  • Intégrer la protection dans le circuit actuel, ce qui ne devrait pas présenter de difficulté particulière
Avec ça on devrait être bons.
Posté : 26 juin 2018, 11:26
par Steve
Quelques questions:
Quelle est la ref des flotteurs RS ?
Est-ce qu'ils supporteront bien le perchlo ?
Normalement des capteurs étanches ont déjà une longueur de câble qui sort, autant éviter les épissures dans la cuve.
