Page 6 sur 9
Re: [Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Posté : 26 juin 2018, 12:02
par Flax
La ref je ne l'ai pas, je sais qu'ils sont dans un des tiroirs du bas dans le stock en élec, et qu'il y en a 3 ou 4 dans leur sachet - donc avec la ref dessus. Ce sont les même capteurs qu'on a utilisé pour le macérator de la zone chimie, donc ça devrait convenir, non ?
Oui, éviter les épissures c'est préférable, mais pour passer le presse-étoupe il vaut mieux avoir une câble unique, d'où mon interrogation. Mais on peut aussi se démerder pour refaire de l'étanchéité, avec du joint silicone ou que sais-je, un truc adapté au perchlo.
Posté : 26 juin 2018, 12:10
par nats
En rapide, Je suis au boulot.
Pourquoi pas une modif avec un capteur ST ToA et un réflecteur flotteur, déjà testé ca marche super bien.
PS: je détail plus tard.
Posté : 26 juin 2018, 18:27
par Flax
nats a écrit :Pourquoi pas une modif avec un capteur ST ToA et un réflecteur flotteur, déjà testé ca marche super bien.
Hum, je pense qu'on en revient au problème du flotteur dont on doit garantir le flottage correct en toute circonstances. Et ça devient un peu compliqué, là, non ?
Posté : 26 juin 2018, 23:40
par nats
A tester mais ça pourrait peut-être fonctionner sur le liquide directement.
Je dois avoir un kit de dev a la maison si tu veux je te le ramène samedi à la NDH.
https://www.st.com/en/imaging-and-photo ... tId=SC1934
Posté : 27 juin 2018, 01:57
par Steve
Mouais, ils sont sympas tes capteurs, mais j'ai du mal à voir dans quel univers ils survivraient plus de quelques semaines (jours ?) dans les vapeurs de perchlo...
Je relance de 2 la solution low-tech avec le siphon... Voire j'installe un proto en 10 minutes si je trouve un tuyal qui résiste !
Posté : 27 juin 2018, 10:08
par Flax
Pour les flotteurs, ils sont dans le tiroir "flotteurs" du stock en zone élec, plutôt au milieu à droite.
La ref exacte j'ai oublié mais c'est une de ces trois-là:
https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-et-capteurs-de-niveau/0519236/https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-et-capteurs-de-niveau/0519232/https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-et-capteurs-de-niveau/0519242/Par contre les fils sont un peu courts, donc il va falloir faire une épissure dans le bac pour les rallonger ... Donc il va falloir isoler l'épissure. Ca va demander un peu de doigté mais ça peut le faire.
Le coup du siphon, le souci c'est que ce n'est que visuel. Mettre un capteur e niveau minimum permet d'empêcher le démarrage de la machine si le niveau est trop bas. Et n'y a-t-il pas un risque d'encrassage du tuyau ? Après, on a aussi un risque d'encrassage du capteur. Grmpf ... Aucune solution n'est vraiment satisfaisante en fait.
Posté : 18 juil. 2018, 18:11
par yannick
Problème d'entrainement de la dernière partie du convoyeur...
Il doit y avoir une vis pointeau ou une clavette cassée, car sans efforts, l'entrainement se fait, mais en cas d'efforts (quand le PCB arrive au bout de la machine), un glissement apparaît. Si on aide un peu en faisant tourner les rouleaux à la main, ça suffit à faire "embrayer"...
Le couplage entre les deux parties du convoyeur se fait, de mémoire, dans une boîte extérieure à l'arrière de la machine, et je pense que c'est ça qu'il faut commencer par ouvrir... Mais j'ai pas encore eu le temps...
A suivre...
Posté : 18 juil. 2018, 18:15
par Flax
Bon, donc Zenos a bien fait de mettre cette machine au programme du WE de travaux
On va en profiter pour check ça.
Posté : 18 juil. 2018, 18:32
par zenos
Que ce serait fait exeupres même :p
L'entretient des machines a tout a fait sa place dans les week end travaux
Posté : 19 juil. 2018, 22:36
par NicoM
Flax a écrit :En ai discuté (par hasard) avec Mehdi samedi, il se demande si on ne pourrait pas, au lieu de percer des trous partout pour mettre les capteurs, de plutôt utiliser des capteurs magnétiques (Hall, inductif ...) collé contre la cuve, mais à l'extérieur, et de juste coller une goulotte dans la cuve, avec un aimant enrobé dans du plastique à l'intérieur qui ferait flotteur. De cette façon, pas besoin de percer des trous pour passer des fils. Qu'en penses-tu ?
Il se trouve que je commence à bosser sur un projet qui implique une mesure de niveau d'eau et j'ai fait quelques tests préliminaires encourageants avec des capteurs capacitifs et un PSoC Cypress. Ça peut même marcher avec les capteurs collés à l'extérieur de la cuve (rassurez-moi, elle est bien en plastique ?)
