Page 1 sur 9
[Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Posté : 16 oct. 2017, 20:47
par zenos
Nous sommes les heureux nouveaux propriétaires de cette magnifique machine.
Bilan de l'audit après lavage :
- Courroie d'entrainement HS
- Prise d'arrivée elec à refaire : virer la prise et installer un cable en direct
Tests Faits :
- Étanchéité OK
- Pompe OK
- Moteur d'entrainement OK
Tests à faire :
- Montée en température (test à faire avec de l'eau)
Pièces de rechange :
Courroies :
- x1 : 240DL50 (bac perchlo)
- x2 : 210DL50 (bacs de rinçage)
Re: [Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Posté : 20 oct. 2017, 13:41
par Eric
Je n'ai pas regardé en détail comment est fait la régulation de température du bain , mais le thermocouple au milieu d'un tube de quartz de 20mm de diamètre, question couplage thermique
(8 mm d'air et 2mm de quartz).
Il ne reste plus qu'à enrober le thermocouple avec du polystyrène expansé comme cela il n'y aura plus de couplage thermique du tout.
Serait-ce intéressant d'installer une mesure/régulation plus précise en mettant en oeuvre un
PID (1) avec une
sonde PT100 dans un
doigt de gant en titane, seul métal "usuel" qui ne soit pas attaqué par le perchlo?
...a de la température
(1) pour info le REX-C900 s'alimente aussi en 24V DC
Posté : 23 oct. 2017, 18:39
par zenos
MMmm, pas certain que ca vaille le coup/ le TC est au coeur d'un bloc de cuivre qui lui est au contact du tube de quartz. Vu l'inertie thermique des 20L de perchlo je ne suis pas certain que l'on aie besoin de plus.
Mon avis : on fera ca le jour où on aura un pb de casse sur le tube quartz.
PS : Plus que titane je préfere le teflon :
http://www.tcdirect.fr/Default.aspx?lev ... t_id=220/2
Posté : 30 oct. 2017, 12:33
par Eric
Et au cas où la résistance chauffante lâche ou son tube en quarz casse, voici une alternative sous forme d'un
thermoplongeur de fabrication française.
...fait de la résistance (chauffante)
Posté : 24 janv. 2018, 09:27
par Flax
Juste pour prévenir que les rouleaux du convoyeur sont trop lisses, les PCBs n'avancent pas bien dans la machine et peuvent rester coincés.
J'ai échangé les rouleaux de l'extérieur avec ceux de l'intérieur pour avoir un peu de répit, mais c'est éminemment précaire.
D'après Zénos et Ellyan il est grand temps de changer le revêtement des rouleaux - qui est du bête tuyau d'arrosage à acheter à Casto. Quelle serait la ref ? Je peux passer à Leroy Merlin un de ces midis pour en acheter, à moins que quelqu'un (Zénos ?) ne passe à Casto prendre le bon tuyau ? Parce que, évidemment, j'ai oublié de prendre un échantillon pour référence ...
En attendant, peut-être que taillader les rouleaux au cutter pour les rendre moins slick pourrait permettre de gagner du temps ?
(Et même comme ça le résultat reste meilleur que ce que ce que j'obtenais avec le process précédent ...)
Posté : 24 janv. 2018, 14:51
par Steve
Pour les rouleaux, il faut regarder dessus, il y en a ou la ref du tuyal est lisible. Ce qui ne veut pas dire que ça va être simple à changer !
Une autre idée à tester, c'est la petite bombe de produit pour redonner une seconde vie aux galets d'entraînement des imprimantes (on en a une dans le bac entretien/pièces imprimantes).
C'est une sorte de mélange de solvant et de produit vulcanisant.
Néanmoins il me semble peu probable que ça marche car ce n'est probablement pas le même type de caoutchouc, et en plus la micro-bombe risque d'y passer...
Il va falloir faire de toute façon des guides pour les petits PCBs, genre des plaques de plastiques avec des pinces sur les côtés, ça simplifiera la vie.
Posté : 24 janv. 2018, 15:32
par F1CHF
il y a may be une solution
c'est d'utiliser le fameux scotch auto vulcanisant (couramment appellé peau de C...)
tres utilisé pour proteger les prises montées sur du coax a l'exterieur
si y'en a pas a Nanterre, je pourrais venir avec
je crois bien que c'est vendu dans les surfaces de bricolage stand plomberie ..
Posté : 24 janv. 2018, 16:37
par Eric
Et si - dans un premier temps - on "rugosifie" les tuyaux en les grattant avec du papier abrasif ?
... poil à gratter du lab
Posté : 24 janv. 2018, 17:47
par Flax
J'envisageais de faire des rainures au cutter, mais ça doit être mon côté punk
Posté : 24 janv. 2018, 18:21
par F1CHF
En effet, comme dans les imprimantes il était bon de gratter les rouleaux (qui se patinent)
mais si c'est bien usé, faut essayer de recharger, mais c'est parfois pas facile.
