Bonjour à toutes et à tous
Voilà, je recherche des rondelles nylon pour tubes en M6 et M8 du genre
https://cdn.manomano.com/images/images_ ... 7948_1.jpg
Comme il m'en faut presque une centaine je ne me sens pas de les faire en impression 3D, et à 0,90€ pièce chez vis express je trouve la note salée
Je suis preneur de toute idée
Recherche rondelles nylon pour tubes
Ici vous pouvez indiquer les fournisseurs de matériaux, d'outillage et de matériel en général que vous avez pu identifier.
N'hésitez pas a indiquer entre [] le "domaine" du fournisseur (ex: [impression 3D], [métaux] ou [electronique])
Re: Recherche rondelles nylon pour tubes
Ah ah, pas de rondelles à la braderie de Houilles ?
Ali ('express' aussi) te vends ça jusqu'à 8X moins cher que Vice-express^^ : https://www.aliexpress.com/item/32321402529.html
Pour la caractérisation, outre le diamètre du trou, il convient de préciser la hauteur de la rondelle et le diamètre du tube monté perpendiculairement audit trou. Éventuellement choisir aussi la matière qui convient le mieux (NBR, ABS, PVC, PA6,...).
En mode DIY, probablement que percer des tiges d'ABS pleines au tour puis former le coté arrondi de chaque rondelle à la main en coupant avec un vieux couteau tordu ou un emporte-pièce chauffé à la flamme (300°C) doit faire le job.
L'esthétique du résultat en souffrira probablement un peu et le plastique brûlé rendra l'ambiance un peu puante. Mais bon, ça aura à peu près la forme requise.
...parfumeur pour atelier
Ole
J'avais bien trouvé ces rondelles, (round tube pad saddle washer) mais elles sont en PP Poly Propylène et pas en nylon. J'ai hélas besoin de nylon ou mieux car l'environnement est en extérieur avec un moteur à essence (2T) pas loin qui laisse passer des vapeurs d'huile et d'essence
Je vais peut être envisager d'usiner des tubes / barres nylon tour plus fraiseuse ou finir par les acheter toutes faites
C'est clair que trouver ces rondelles spéciales en nylon, c'est pas évident sur un site généraliste : c'est vraiment à usage industriel, du coup tu raques.
Et le nylon n'est pas simple à usiner, ça flue à mort. Souvent ce types d'objets sont en fait moulés.
Vois peut-être si le POM ne serait pas compatible avec ton environnement, c'est plus aisé à tourner.
... croque la POMme
... croque la POMme
Retourner vers « Fournisseurs »
