Labo minimaliste à la maison
Ici vous pouvez indiquer les fournisseurs de matériaux, d'outillage et de matériel en général que vous avez pu identifier.
N'hésitez pas a indiquer entre [] le "domaine" du fournisseur (ex: [impression 3D], [métaux] ou [electronique])
magician
Messagepar magician » 02 oct. 2017, 22:05
Bonjour à tous !
Comme l'indique mon titre, j'aimerai commencer à avoir le minimum vital pour pouvoir faire de l'électronique à la maison : multimètre fiable (en priorité), alim de labo, oscilloscope et ensuite générateur de signaux (au fur et à mesure car l'air de rien ça coûte des sous cette histoire). Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de références possibles d'où ma question : Quelles-sont les références pour avoir un appareil fonctionnel sans risquer de se planter (bande passante inutilisable pour l'oscilloscope ou autre) ?
Auriez-vous des références "classiques" qui traînent dans vos mémoires ?
NB : le message est dans la catégorie "fournisseur" car c'est celle qui me paraissait la plus adapté pour l'achat de matériel mais si je me suis trompé n'hésiter pas à le changer de catégorie ;-) .
magician
Re: Labo minimaliste à la maison
Messagepar Eric » 02 oct. 2017, 23:42
On a ces engins au lab, tu peux venir les essayer. Nous on les trouve d'un rapport qualité prix correct.
Oscilloscope digital
https://www.siglent.eu/sds1102x.html
Un oscilloscope analogique est également bien utile : tu trouves des Tektro et des Hameg d'occase pour 250 EUR
Alim de labo 30V 5A
Achètes-en 2 exemplaires
http://www.ebay.fr/itm/Lavolta-BPS305-V ... 1766020330
Un petit RLC mètre portable
https://www.reichelt.de/Induktivitaets- ... ANGUAGE=FR
Fer a souder : un bon fer est essentiel, tu peux fabriquer le tien pour moins de 100EUR
http://wiki.electrolab.fr/Projets:SolderStationW
Eric...a de quoi fer
PS: on trouve pas mal de vidéos en tapant "basic electronic lab" dans un moteur de recherche. Tu peux aussi regarder les vidéos de David Jones à ce sujet en tapant "eevblog basic lab".
magician
Messagepar magician » 03 oct. 2017, 12:35
Merci de ta réponse éric (je ne pensais pas que ce soit celui à qui j'en ai parlé dimanche qui me répondrait mais c'est marrant :hehe: )
Merci pour les références de matériel, comme prévu les achats vont être progressifs vu les tarifs !
Par contre le RLC portable on est d'accord, c'est pas un multimètre complet, du coup tu as des références pour ce type de matériel ?
magician
Messagepar Eric » 03 oct. 2017, 13:44
Faut savoir aussi ce que tu veux faire : on n'utilise pas les mêmes équipements en conception qu'en dépannage.
Là je t'ai mis quasiment les appareils les moins chers. Les versions sympa (pour électroniciens confirmés), tu multiplie les prix par 5 ou 10, et par 100 pour un appareil aux caractéristiques exceptionnelles.
magician a écrit :Merci de ta réponse éric (je ne pensais pas que ce soit celui à qui j'en ai parlé dimanche qui me répondrait mais c'est marrant :hehe: )
non c'est tout à fait normal : cela s'appelle de la continuité de service^^
magician a écrit :Par contre le RLC portable on est d'accord, c'est pas un multimètre complet, du coup tu as des références pour ce type de matériel ?
Je confime : le RLC mètre ne mesure ni tension ni courant, mais il mesure les résistances
Multimètre : pas trop de refs en pas cher . En fait seul les chers sont vraiment bien. Une fois que t'a essayé un bon, les premiers prix, tu t'en sers plus.
Je te mets la prez d'un modèle bien (300 EUR) : http://literature.cdn.keysight.com/litw ... 0848EN.pdf
Et si tu mets moins de 100 EUR, évite de mesurer le secteur : les tests d'isolement (et donc la qualité de l'isolement lui même) sont disons moins bien faits.
Testeur de transistors (hors circuit, les "en circuit" sont rares) : http://www.ormelabs.com/fr/?page_id=111
Très bon appareil, conçu en France par un crack en matière d'appareils de mesure
Analyseur logique : "Logic 8" ici https://www.saleae.com/
Testeur de composants rapide (sans mesure) : https://www.elv.de/elv-komponententeste ... usatz.html (c'est kit à monter).
Version un peu limitée mais les modèles "bien" coûtent 5000 EUR
Après, l'Électrolab est justement un labo mutualisé : viens bricoler sur place, il y a pas mal de matériel (même s'il n'y a pas tout): cela évite de devoir investir pour avoir ton propre labo.
...est transi par le transistor
magician
Messagepar magician » 04 oct. 2017, 09:15
Merci de tes conseils, c'est vrai que le labo est un endroit génial pour bricoler et apprendre, c'est juste que je trouve frustrant de devoir faire 2h de trajet aller-retour pour pouvoir utiliser un appareil de mesure ou autre chose, mais ça a l'avantage de me motiver pour passer le permis ^^.
magician
Messagepar Steve » 17 oct. 2017, 16:30
Tu as aussi la version low cost selon Dave Jones: EEVblog #954 - How To Setup An Electronics Lab For $300
In english, oeuf corse.
Messagepar marc » 30 oct. 2018, 16:11
je vais la jouer "pingre"
fer à souder : TS-100 (on fait difficilement mieux pour ce prix)
https://www.banggood.com/fr/MINI-TS100- ... ehouse=USA
géné de fonctions : ton ordinateur ou téléphone
alim : oui, une lavolta.. si possible de couleur jaune. Parait que Jaune Lavolta était très bien dans Pulp Fiction
R, L, C; Transistor, diodes etc meter
https://www.ebay.com/itm/MK-168-Transis ... ctupt=true
Ces trucs chinois sont en fait les clones d'un développement Allemand si j'ai bonne mémoire. C'est "pas cher et pratique", même si l'on peut faire une croix sur les mesures de composants HF
Voltmètre : du fait que l'on risque de mesurer des tensions un peu élevées, ne pas opter pour du "made in eBay". C'est un appareil que l'on conserve longtemps, il est donc recommandé de ne pas lésiner. Voir au catalogue Reichelt par exemple.
https://www.reichelt.com/fr/fr/Multim-t ... f2358d707d
Ca commence à 12 euros, ce qui se situe entre 50 et 100 euros est vraiment acceptable (on trouve même des 4digits 1/2 22 000 points dans cette fourchette). Je plussoie ce qu'a précisé Eric, plus on descend en gamme, plus l'appareil peut s'avérer dangereux à l'usage lorsque l'on effectue des test sur le secteur par exemple.
Analyse logique : on trouve des clones de Saleae sur eBay pour moins de 5 USD.
https://www.ebay.com/itm/USB-Logic-Anal ... ctupt=true
j'en utilise un (même pas acheté, fabriqué maison) strictement identique depuis plus de 10 ans, et il me suffit amplement
analyse analogique de spectre ou vectorielle... inutile, car dans ce cas, le coût du déplacement au lab comparé au prix de l'appareil est sans appel. (ou alors, se reporter aux pages MSA sur le Wiki
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2011:SA-Scotty
mais je préfère prévenir : ce n'est pas une promenade de santé)
scope : les meilleurs rapports qualité/hacking/prix sont du coté Siglent ces dernières années
géné HF : celui de k5bcq n'est pas ruineux
https://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
(chercher "Si Controller and Frequency Generator Kit" )
fréquencemètre : le pongrance m'a accompagné des années durant. C'est pas un appareil de labo, mais il est robuste, adaptable, et peut être équipé d'un préscaller pour "monter" plus haut
http://www.pongrance.com/ddfc-cc.html
(26 USD, c'est pas une ruine)
il existe plusieurs modèles. J'ai longtemps utilisé le "super kit" avec le grand afficheur 12 digits
http://www.pongrance.com/manuals.html
Retourner vers « Fournisseurs »
