Ce forum a une fonction sympa, il sait envoyer des notifs email, c'est vachement pratique pour savoir ce qui s'y passe.
Sauf qu'elles sont de deux types
- les notifs de nouveaux sujets: Elles contiennent le texte du post initial et UN lien, de désabonnement
-les notifs de nouveaux posts: Elles contiennent le texte du post et DEUX lien: Désabonnement ET réponse
Pourrait on faire en sorte que les notifs de nouveaux SUJETS contiennet aussi le lien permettant d'y répondre?
Je sais pas si c'est compliqué: Modif d'un template? Codage requis?
Mais ca serait une amélioration énorme.
Parce qu'en l'état, on ne peut pas aller facilement sur le forum depuis le mail recu en cas de nouveau sujet.
Amélioration des notifications du forum
Re: Amélioration des notifications du forum
je vois, c'est super, merci BCP!
Bon en fait l'addresse de retour qu'on a modifiée dans les paramètres du forum ne marche pas, c'est le return-path utilisé pour remonter les bounces/warnings SMTP.
(J'ai remis l'originelle, parce qu'un mauvais return-path c'est mal).
La première est utilisée à la fois dans le from et le reply-to, et on voudrait n'avoir que le reply-to modifié.
En gros les mails envoyés devraient avoir:
Reply-To: [email protected]
Va falloir patcher en dur le php, genre vers la ligne 482 de https://github.com/phpbb/phpbb/blob/498 ... senger.php
Je n'ai pas vu de commit, vous avez patché des fichiers template en direct ? Si c'est le cas: vous le savez que c'est sale, car y'a aucun suivi et on peut pas reprendre ensuite.
Observez comme ce smiley est triste à cette idée !
Faut plutôt commiter dans le projet gitlab, et le projet sera automatiquement déployé en prod avec un script lancé par gitlab. Sinon la prochaine fois les changements que vous avez fait seront écrasés.
De mémoire pour les templates il y a une différence anglais / français qui mériterait d'être changée.
Pour les headers email, j'ai pas compris quels sont vos changements, mais j'ai dû faire des tests au départ pour m'assurer que ça groupait correctement en threads dans les clients mails.
Observez comme ce smiley est triste à cette idée !Faut plutôt commiter dans le projet gitlab, et le projet sera automatiquement déployé en prod avec un script lancé par gitlab. Sinon la prochaine fois les changements que vous avez fait seront écrasés.
Retourner vers « Utilisation du forum »
