Préparation de l'arrivée de la scie à panneaux : viewtopic.php?f=24&t=1623
La machine va être installée en cathédrale, entre le mur extérieur et l'armoire electrique.
Todo list :
- Démonter vitres en cathédrale
Ménage et sokoban
- Continuer à vider l'extension derrière la zone projet (zone derrière les planches). L'objectif est d'accéder aux murs du fond pour commencer la construction des contre cloison feu
Détection incendie :
- Pose de câbles et de détecteurs
Divers travaux et entretient :
- Relamping zone méca heavy (remplacement par des tubes led)
- Remplacement des blocs d'éclairage HS en zone méca heavy
- Pose 3g2.5 + 3g6 pour alimentation de la zone "traitement de surface"
- Pose de la laine de roche et de 2 plaques de placoflam en salle serveur
Réparation du frigo du bar et modernisation suite à la destruction du groupe froid :
- Epreuve du nouveau condenseur (suspicion de fuite)
- Démontage des deux détendeurs sur les frigo actuels
- Démontage de l'arrivée de liquide et du départ gaz
-- Rinçage des deux évaporateurs et des tuyaux d'arrivés
Ventil convi :
- Tuyau + flonflon pour pousser de l'air dans convi
- Début coffrage régie
