[CR réunion travaux] Mardi 27/04/2021
Messagepar Flax » 27 avr. 2021, 19:05
Présents (BBB) : Airman, Lionel, Zenos, Flax
Début : 18h05
Fin : 19h00
Projet
Finir de fixer les tables ensemble (blocs de 2 à fixer entre eux)
Continuer à vider / trier ce quçi est stocké en zone art graphiques
Tirer du câble pour les ventouses + poser les ventouses
On a une AES, mais pas le boîteir de contrôle qui va avec -> ça va pioupiou tout le temps
=> bricolage à faire pour ne pas se prendre la sirène (couper l'alarme, conf temporaire)
Portes : 2ème couche sur intérieur du grand battant de la porte de formation 2 : la table gène.
Formation 2
Perçage / quadrillage pour poser les chevilles des suspentes de faux-plafond (on mettra les dalles plus tard)
(Poser les cornières de rive au 11FC)
Finir le mur de séparation formation 2 / formation
- Vérifier et mettre les vis manquantes
- Enduit
- Peinture
Arts graphiques
Pose clapet coupe feu vers méca light
Salle blanche
Pose des clapets coup feu vers projet
CTA convi / elec
A été déposée le WE dernier, il faut la poser dehors. --> Suivant MTO
Armoire elec à poser à l'intérieure.
Chimirec
pas de nouvelles
Elec
Organisation des étagères coté bidouille / panneaux de signalisation.
Porte coupe feu elec avancé (modifs à faire sur le bâti)
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse.
Bar
--> Pas les 2 prochain WE : Formation en CONVI
Coffrage à faire
Continuer la ventilation
Refaire l'éclairage du stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux du stock bar
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses
Porte coupe-feu restant à poser : cathédrale
/!\ clapets coupe-feu, souvent 2-3 semaines d'appro, et la première opération c'est de les sceller au mur
Réseau d'air comprimé pour sableuse et autres accessoires
+ réseau azote vers fonderie à commencer.
Vérifier les vis du fond de mécalight.
Bandes + Enduit
Elec Exterieure
Passe ligne 5G6 vers point d’eau --> Préparer un tableau
Réalimenter les prises actuelles
Formation 1
Plinthes à poser ? Définir la couleur / PVC gris ?
Faire un test des rubans de LED au dessus des panneaux phoniques.
Fonderie
Porte coupe-feu restant à poser : fonderie --> vérifier la taille du trou
"high manpower / low-cost"
Sable de fonderie : Acheter le sable en sac à la plateforme.
Prendre du sable pas trop fin, pour ne pas inciter les gens à prendre dans le bac à sable pour faire des moules ... Et ça permet de moins en mettre partout.
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig.
Installer la pompe à vide au fond derrière la striebig.
Brainstorming sur passage de tuyaux
Voir à ré-hausser la plateforme qui doit accueillir la CTA --> rack à panneau de bois
Vider la palette d'étagère --> cf étagère à installer en elec
ADMIN
Suivi chiffrage
Quelques nouveaux prix / précisions, pas de révolution
Lit : ai reçu un prix pour les rails de faux-plafond + bar (1200€TTC, en stock)
On prend les dalles claires chez Réavie (~200€), dalles noires chez Lit
/!\ Il ne faut pas acheter le placo maintenant sinon ça va nous encombrer, déjà avancer sur l'aménagement pour libérer de la place
Commande de matos elec 220 Euros TTC
DI 500 TTC
Budget Karcher (en panne) + furet : 400 Euros
https://www.sitec-hp.fr/c2-professionne ... rpump.html
https://www.sitec-hp.fr/c2-professionne ... -jets.html
Clapets coupe-feu : ~730€ l'ensemble
Gaines de ventil rectancle pour Elec :
Devis agrafeuse chez Bostich demandé
Tooling de mise en forme : 500€
Re: [CR réunion travaux] Mardi 27/04/2021
Messagepar F1CHF » 27 avr. 2021, 19:14
bjr
la limite des déplacements va bientôt s'ameliorer
donc je devrais pouvoir aller vous aider sur Nanterre
je reste a votre ecoute
Retourner vers « Travaux »
