Présents (BBB) : Airman, Lionel
Début : 18h04
Fin :
Pas de travaux le WE du 3-4 juillet
Prochain WE travaux le 10-11 juillet
Le frigo du bar a bien avancé.
--> Automate Wago fonctionnel
Finitions formation 2 / Arts graphique en standby en attendant expert assurance
Idem mur fédération
Convi
Panneaux isolation phonique sous le bar --> Poser des charnières
Zenos propose de repasser une couche de verni "étanche", en l'état la peinture est beaucoup trop salisante
CTA convi
Ventilos à monter
Utilisation alim 48V du TGBT
Passer un cable Ethernet vers la CTA
Bar
Coffrage à faire :
- Au-dessus du bar
- Au-dessus du passage vers la régie
Hotte : connecter le tuyau de sortie de la hotte avec le caisson du ventilo + amener la commande electrique.
Revoir le meuble sous évier (conception)
Intégration lave vaissaille ?
CTA Projet / Elec
Percer les murs --> Louer la machine
Gaines de ventillation :
- Acheter les extérieure
- Acheter le matériel de pose et mise en forme des gaines intérieures
Enlever un bout du bac de fleurs
Déposer le meuble au mur en zone PCB
Ouvrir le mur entre PCB et couloir Elec
Raccourcir les étagères du couloir d'Elec
Stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux
chemins de câbles à poser au plafond
Elec
Organisation des étagères coté bidouille / panneaux de signalisation
Porte coupe feu elec avancé --> étanchéité bati
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse elec bidouille --> Check alim
Stock Z
Poser des ventouses de maintient fermé sur les portes
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses (maintient ouvert)
Porte coupe-feu restant à poser : cathédrale
Réseau d'air comprimé pour sableuse et autres accessoirs
+ réseau azote vers fonderie à commencer
Commencer le réseau de vide
Fonderie
Porte coupe-feu restant à poser : fonderie --> vérifier la taille du trou
Mécalight
Tableau d'outils entre les 2 perceuses.
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig --> Arcboutant au mur (systeme réglable avec tubes coulissants)
Voir à réhausser la plate-forme qui doit accueillr la CTA --> rack à panneau de bois
Vider la palette d'étagère --> cf étagère à installer en elec
Faire un filtre pour le compresseur.
[CR réunion travaux] Mardi 29/06/2021
