Suite à la réunion membres de samedi 28/09, j'ai proposé de recenser les petits travaux plus ou moins simples qui facilitent l'avancement des plus gros projets.
Ce premier poste recensera les propositions de jobs, avec un lien vers le post qui donne des détails supplémetaires. Le fil de discussion servira pour les questions et le reporting.
Pour faire simple, j'ai retenu 2 critères : durée et difficulté :
- 30 minutes, 1 heure, 2 heures
- Simple.
La simplicité dépendant de chacun, évidemment.
<invocation> Dieu du forum, administrateur, modérateur, entend ma prière et stick ce post ! </invocation>
=====//////////////======== LISTE DES JOBS EN COURS (évolutive) =====//////////////========
Il y a du cable issu de récup à mesurer en salle projet.
Je pense que ca ne doit pas prendre très longtemps, par contre il vaut mieux être plusieurs pour dérouler le câble.
Suggestions :
Des gants ça peut être bien, ainsi qu'un télémètre ou multidécamètre, scotch, marqueur, feuille, stylo
Il faudrait faire une liste des cables et noter longueur / section / nombre de conducteurs (normalement c'est marqué sur la gaine).
Eventuellement marquer directement chaque cable avec scotch + marqueur.
Re: Micro jobs : 30 minutes à consacrer au lab ?
Posté : 03 oct. 2019, 14:33
par Flax
Trier les câbles dans le stock de câbles EDIT => Fait (depuis longtemps)
Ma proposition : Il y a plusieurs cartons de câbles devant le stock de câbles en fond de projet, avec des IEC mélangés avec des Ethernet, mélangés avec des alims, mélangés avec des rallonges ... Il faudrait les démêler, et les ranger dans les bons tiroir / bacs. Il faudrait aussi changer un bac "IEC C14" en "rallonge", parce qu'il y a un bac "multiprises" mais pas "rallonges", et ranger multiprises et rallonges dans les bacs ad-hoc. Et peut-être aussi trier les câbles IEC C14 pour jeter / donner / assigner à des appareils dans le Lab ceux qui dépassent du bac.
Pour les démêler, les rouler ensuite et les attacher pour qu'ils ne se re-mélangent pas, idéalement avec un élastique ou un truc du style, plus simplement en les enroulant. Ce sont des opérations un peut salissantes pour les mains, donc prévoir des gants, c'est pus pratique. Et ça peut se faire au fur et à mesure, par petits bouts.
Posté : 21 oct. 2019, 18:56
par zenos
Pose arret urgence meca light Emplacement : sur le mur à gauche quand on rentre depuis projet. - Pose du coup de poing - pose d'une goulotte elec - tirer un cable 2x1.5 jusqu'e dans l'armoire en zone projet
Pose arret urgence projet Emplacement : bonne question, des avis? Je dirais à coté de l'armoire, sur le mur vers meca light - Pose du coup de poing - pose d'une goulotte elec - tirer un cable 2x1.5 jusqu'e dans l'armoire en zone projet
Pose arret urgence meca heavy Emplacement : sur le mur à gauche quand on rentre depuis le stock Z. - Déponse du bloc d'arret d'urgence (actuellement posé en stock elec) - Pose du bloc d'arret d'urgence - pose d'une goulotte elec - tirer un cable 5g1.5 jusqu'e dans l'armoire en zone meca heavy
pose support extincteurs convi / projet Des extincteurs sont présents dans ces zones, poser les supports au mur à l'emplacement des extincteurs
Posté : 26 nov. 2019, 13:37
par mil351
Bon, on s'endort un peu par ici !
Un petit chantier facile : il faudrait monter une étagère en plastique qui vient d'arriver dans le stock bar, pour faciliter le rangement des snacks et bonbons.
A venir, update général des jobs en préparatifs du weekend travaux...
Emilien
Posté : 11 janv. 2020, 11:18
par mil351
Il faudrait ajouter une poignee pour ouvrir deux portes sous l'evier, dans le bar.
Posté : 07 janv. 2021, 22:21
par lucasgrelaud
Bonsoir à tous ! Je me permets de faire un bon gros déterrage de sujet pour demander une petite mise à jours sur les "Micros jobs".
J'en profite aussi pour vous donner quelques tâches à faire en plus de celles déjà présentes.
Petit œuvre et finitions :
En salle blanche, remplir intégralement l'espace entre les cloisons de placo et le plafond avec du MAP (colle à carreaux) car nécessaire pour aspect "coupe-feux". Lisser en faisant attention à faire cela proprement, le MAP n'est pas ne peut pas être poncer proprement (sauf avec meuleuse).
En salle blanche, remplir intégralement l'espace entre les cloisons de placo et le mur en parpaing avec du MAP. Attention : ne pas mettre de MAP sur la fixation métallique proche du plafond (flèche rouge), on lui réserve un autre sort.
Dans le shack radio, lisser / finir le coin du mur placo (shack radio / zone pcb) avec de l'ENDUIT.
Dans le shack radio, remplir l'espace entre le mur du shack et le mur placo avec de l'ENDUIT.
Dans le shack radio, remplir l'espace entre le plafond et le mur placo avec de l'ENDUIT.
Dans la salle Art graphique et Formation 2, remplir intégralement l'espace entre les cloisons de placo et le plafond avec du MAP. Lisser en faisant attention à faire cela proprement, le MAP n'est pas ne peut pas être poncer proprement (sauf avec meuleuse).
Dans la salle Art graphique, combler l'espace entre les piliers et le mur parpaing avec de l'ENDUIT.
Posté : 12 janv. 2021, 15:30
par zenos
Update : tous ces chantiers d'enduit ont été réalisés
