Début : 18h08
Fin : 19h00
Projet
Portes : 2ème couche sur intérieur du grand battant de la porte de formation 2 : la table gène.
=> Toujours à faire
Formation 2
Perçage / quadrillage pour poser les chevilles des suspentes de faux-plafond
=> Zenos va faire un plan pour indiquer les perçage à faire
=> Si c'est fait, on attaque ce WE
Finir le mur de séparation formation 2 / salle blanche
- Enduit
- Peinture
Arts graphiques
Pose clapet coupe feu vers méca light
Salle blanche
Pose des clapets coup feu vers projet
CTA convi / elec
Ventilos à monter
Il faudrait mettre un semblant de contrôlleur pour faire des tests de débit
Armoire elec à poser à l'intérieur du Lab : à l'intérieur ? Pas sûr, à re-discuter, plans à faire (là où c'était prévu ça gêne les tuyaux)
Chimirec
pas de nouvelles
Elec
Organisation des étagères coté bidouille / panneaux de signalisation
Porte coupe feu elec avancé (modifs à faire sur le bâti)
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse
Bar
Coffrage à faire - Penser à acheter du placo (standard), on en a pas en stock a priori
- Au-dessus du bar
- Au-dessus du passage vers la régie
Hotte montée, ventilateur à adapter, celui de l'ancienne ne rentre pas
=> Utiliser le caisson à l'extérieur ? A check, il faut voir comment on peut le préparer, et voir si ça marche
Stock bar
Passage tuyaux de ventil fait
Poser l'isolant sur les tuyaux
Refaire l'éclairage, prendre tubes LED shack radio + chemins de câbles à poser au plafond
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses
Porte coupe-feu restant à poser : cathédrale
/!\ clapets coupe-feu, souvent 2-3 semaines d'appro, et la première opération c'est de les sceller au mur => budget trop cher pour le moment => plus tard
Réseau d'air comprimé pour sableuse et autres accessoirs
+ réseau azote vers fonderie à commencer
=> standby pour le moment, tant qu'on a pas de vrai plan concernant le compresseur
Mur coupe-feu fond méca light : Bandes + Enduit : commencé
Elec Exterieure
Passe ligne 5G6 vers point d’eau --> Préparer un tableau
=> post-pone (tableau ad-hoc stocké en Normandie
Ancien boîtier : pas de courant sur les prises, il faut reprendre le tableau, répartition des disjoncteurs, etc
Déplacer le boîtier vers la CTA ?
Formation 1
Plinthes à poser ? Définir la couleur / PVC gris ?
Faire un test des rubans de LED au dessus des panneaux phoniques.
Fonderie
Porte coupe-feu restant à poser : fonderie --> vérifier la taille du trou
"high manpower / low-cost"
Sable de fonderie : Acheter le sable en sac à la plateforme.
Prendre du sable pas trop fin, pour ne pas inciter les gens à prendre dans le bac à sable pour faire des moules ... Et ça permet de moins en mettre partout.
Il va y avoir de l'activité fonderie, un memebre cotis pro qui va amener son four
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig
Installer la pompe à vide au fond derrière la striebig
Brain storming sur passage de tuyaux : à faire
Voir à réhausser la plate-forme qui doit accueillr la CTA --> rack à panneau de bois
Vider la palette d'étagère --> cf étagère à installer en elec
Convi
Panneaux isolation phonique posés côté mur méca
Zenos propose de repasser une couche de verni "étanche", en l'état la peinture est beaucoup trop salisante
Panneaux sous le bar posés, porte accès frigo à monter (manquent charnières)
ADMIN
Suivi chiffrage
Quelques nouveaux prix / précisions, pas de révolution
Lit : ai reçu un prix pour les rails de faux-plafond + bar (1200€TTC, en stock)
On prend les dalles claires chez Réavie (~200€), dalles noires chez Lit
Placo BA25 posé fini
Commande de matos elec 220 Euros TTC
DI 500 TTC
Budget Karcher (en panne) + furet : 400€ (un peu moins) => fait
Manque un tuyau
Clapets coupe-feu : ~730€ l'ensemble
Gaines de ventil rectancle pour Elec :
Devis agrafeuse chez Bostich demandé
Tooling de mise en forme : 500€
Saisie factures
On a saisi pour ~9k de factures, ça commence à s'envisager de faire une demande de remboursement
Clapets coupe-feu : demander une avance ?
Comité de suivi
Voir avec Lionel et Lucas + Dadglider ?
Côté CA : François + Vincent
5 personnes pour une sub à 35k, ça fait une belle armée méxicaine :p
Flax : préparer un template de procès-verbal
