[CR réunion travaux] Mardi 18/05/2021
Posté : 25 mai 2021, 22:17
Diffusion en retard du CR de la semaine dernière.
Présents (BBB) : Airman, Lucas, Zenos, Lionel
Début : 18h08
Fin :
Projet
Portes : 2ème couche sur intérieur du grand battant de la porte de formation 2 : la table gène.
=> Toujours à faire
Formation 2
Perçage / quadrillage pour poser les chevilles des suspentes de faux-plafond
=> Zenos va faire un plan pour indiquer les perçage à faire
Finir le mur de séparation formation 2 / salle blanche
- Enduit
- Peinture
Arts graphiques
Pose clapet coupe feu vers méca light
Salle blanche
Pose des clapets coup feu vers projet
CTA Projet / Elec
Percer les murs --> Louer la machine
Gaines de ventillation :
- Acheter les extérieure
- Acheter le matériel de pose et mise en forme des gaines intérieures
Enlever un bout du bac de fleurs
Déposer le meuble au mur en zone PCB
Ouvrir le mur entre PCB et couloir Elec
Raccourcir les étagères du couloir d'Elec
CTA convi
Ventilos à monter
Il faudrait mettre un semblant de contrôlleur pour faire des tests de débit
Armoire elec à poser à l'intérieur du Lab : à l'intérieur ? Pas sûr, à re-discuter, plans à faire (là où c'était prévu ça gêne les tuyaux)
Air comprimé extérieur à réparer et modifier.
Bar
Coffrage à faire : Penser à acheter du montant
- Au-dessus du bar
- Au-dessus du passage vers la régie
Hotte : ancien ventillateur à installer dans le caisson exterieur (en cours de préparation)
Stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux
Refaire l'éclairage, prendre tubes LED shack radio + chemins de câbles à poser au plafond
Chimirec
pas de nouvelles
Elec
Organisation des étagères coté bidouille / panneaux de signalisation
Porte coupe feu elec avancé (modifs à faire sur le bâti)
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses
Porte coupe-feu restant à poser : cathédrale
/!\ clapets coupe-feu, souvent 2-3 semaines d'appro, et la première opération c'est de les sceller au mur => budget trop cher pour le moment => plus tard
Réseau d'air comprimé pour sableuse et autres accessoirs
+ réseau azote vers fonderie à commencer
Commencer le réseau de vide
Mur coupe-feu fond méca light : Bandes + Enduit : commencé
Elec Exterieure
Préparer un tableau
=> post-pone (tableau ad-hoc stocké en Normandie
), en attendant en cas de besoin on met le tableau de campagne
Ancien boîtier : pas de courant sur les prises, il faut reprendre le tableau, répartition des disjoncteurs, etc
Formation 1
Plinthes à poser ? Définir la couleur / PVC gris ?
Faire un test des rubans de LED au dessus des panneaux phoniques.
Fonderie
Porte coupe-feu restant à poser : fonderie --> vérifier la taille du trou
"high manpower / low-cost"
Sable de fonderie : Acheter le sable en sac à la plateforme.
Prendre du sable pas trop fin, pour ne pas inciter les gens à prendre dans le bac à sable pour faire des moules ... Et ça permet de moins en mettre partout.
Il va y avoir de l'activité fonderie, un membre cotis pro qui va amener son four
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig --> Arcboutant au mur
Voir à réhausser la plate-forme qui doit accueillr la CTA --> rack à panneau de bois
Vider la palette d'étagère --> cf étagère à installer en elec
Faire un filtre pour le compresseur.
Convi
Panneaux isolation phonique Poser des charnière
Zenos propose de repasser une couche de verni "étanche", en l'état la peinture est beaucoup trop salisante
Panneaux sous le bar posés, porte accès frigo à monter (manquent charnières)
Mécalight
Enlever l'établi entre les 2 perceuses
Amener la PF
Enlever le second câble d'arrivée elec et récupérer le cuivre
ADMIN
Suivi chiffrage
Quelques nouveaux prix / précisions, pas de révolution
Lit : ai reçu un prix pour les rails de faux-plafond + bar (1200€TTC, en stock)
On prend les dalles claires chez Réavie (~200€), dalles noires chez Lit
Placo BA25 posé fini
Commande de matos elec 220 Euros TTC
DI 500 TTC
Budget Karcher (en panne) + furet : 400€ (un peu moins) => fait
Manque un tuyau
Clapets coupe-feu : ~730€ l'ensemble
Gaines de ventil rectancle pour Elec :
Devis agrafeuse chez Bostich demandé
Tooling de mise en forme : 500€
Saisie factures
On a saisi pour ~9k de factures, ça commence à s'envisager de faire une demande de remboursement
Clapets coupe-feu : demander une avance ?
Comité de suivi
Voir avec Lionel et Lucas + Dadglider ?
Côté CA : François + Vincent
5 personnes pour une sub à 35k, ça fait une belle armée méxicaine :p
Flax : préparer un template de procès-verbal
Début : 18h08
Fin :
Projet
=> Toujours à faire
Formation 2
- Enduit
- Peinture
Arts graphiques
Salle blanche
CTA Projet / Elec
CTA convi
Ventilos à monter
Bar
- Au-dessus du bar
Stock bar
Chimirec
pas de nouvelles
Elec
Méca
Elec Exterieure
Préparer un tableau
), en attendant en cas de besoin on met le tableau de campagneAncien boîtier : pas de courant sur les prises, il faut reprendre le tableau, répartition des disjoncteurs, etc
Formation 1
Fonderie
Cathédrale
Convi
Mécalight
Amener la PF
ADMIN
Suivi chiffrage
DI 500 TTC
Manque un tuyau
Saisie factures
Comité de suivi
