[CR réunion travaux] Mardi 25/05/2021
Messagepar Airman » 25 mai 2021, 22:24
Présents (BBB) : Airman, Lucas, Lionel, Zenos, Emilien
Début : 18h04
Fin : 19h05
Projet
Portes : 2ème couche sur intérieur du grand battant de la porte de formation 2 : la table gène.
=> Toujours à faire
Formation 2
Perçage / quadrillage pour poser les chevilles des suspentes de faux-plafond
=> Zenos va faire un plan pour indiquer les perçage à faire
Finir le mur de séparation formation 2 / salle blanche
- Enduit
- Peinture
Arts graphiques
Pose clapet coupe feu vers méca light --> Tracer et couper suivant les pointillés à faire au perfo
Localiser le trou depuis Arts graphique car poteau pas visible depuis mécalight.--> à 25 cm du poteau
5cm de la dalle (papier à réimprimer)
Salle blanche
Pose des clapets coup feu vers projet
(réfléchir à l'implantation)
Box 1 / Convi
Reprendre le mur (au placo flamme)
CTA convi
Ventilos à monter
Bar
Coffrage à faire :
- Au-dessus du bar
- Au-dessus du passage vers la régie
Hotte : ancien ventillateur à installer dans le caisson exterieur (en cours de préparation)
Revoir le meuble sous évier (conception)
CTA Projet / Elec
Percer les murs --> Louer la machine
Gaines de ventillation :
- Acheter les extérieure
- Acheter le matériel de pose et mise en forme des gaines intérieures
Enlever un bout du bac de fleurs
Déposer le meuble au mur en zone PCB
Ouvrir le mur entre PCB et couloir Elec
Raccourcir les étagères du couloir d'Elec
Stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux
Refaire l'éclairage, prendre tubes LED shack radio + chemins de câbles à poser au plafond
Elec
Porte coupe feu elec avancé --> réglage + étanchéité bati
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse elec bidouille --> Check alim
Stock Z
Poser des ventouses de maintient fermé sur les portes
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses (maintient ouvert)
Commencer le réseau de vide
Fonderie
Mécalight
Mur coupe-feu fond méca light : Bandes + Enduit : commencé
Tableau d'outils entre les 2 perceuses.
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig --> Arcboutant au mur (systeme réglable avec tubes coulissants)
Faire un filtre pour le compresseur.
Convi
Panneaux isolation phonique sous le bar --> Poser des charnières
Retourner vers « Travaux »
