WE de travaux 30sept-1er octobre 2017
coline
Electrolab::Staff
Messagepar coline » 27 sept. 2017, 14:44
Alors le menu :
Nous avons 25m de tranchée à creuser afin de poser une nouvelle canalisation de gaz. En raison d'autres canalisations proches l'usage d'engins mécanisés est à proscrire. Le terrassement se fera donc à la pelle.
20m de tranchée seront à faire dans la terre en ligne droite. Tranchée d'environ 20cm de large pour 60cm de profondeur.
Sur 5m il faudra casser l'asphalte. Un marteau piqueur + disqueuse diamant seront disponible.
Au fond de la tranchée on pose un lit de quelques cm de sable afin d'avoir un fond bien plat sur lequel on posera la gaine annelée diam 80 contenant le tube PE D32.
Au niveau du compteur et de la boite de sectionnement coté bâtiment les remontées se feront avec des canules rigides.
Idéalement deux équipes de 6 personnes seraient nécessaires :)
zenos
Electrolab::Staff
Re: WE de travaux 30sept-1er octobre 2017
Messagepar zenos » 29 sept. 2017, 17:48
Ah, détail, si des gens ont des pelles en stock et pouvaient en ramener cela complémenterai le stock :)
Messagepar 3dsman » 30 sept. 2017, 00:39
on attaque a 14h ou avant
flylowgofast
Messagepar flylowgofast » 30 sept. 2017, 10:02
Je viens de loin pour vous filer un coup de main, à quelle heure ça commence pour que je puisse m'organiser .
A toute à l'heure
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 01 oct. 2017, 00:36
Bon alors comment dire... z'etes trop énervés :p Vous avez tout fini dans la journée.
Du coup au planning de dimanche :
- Aménagement intérieur de la chaufferie : pose de suspentes pour le gaz et la fumisterie
- Cuve de relevage des eaux usées : remplacement d'un capteur défectueux
- Déplacement du tour cazneuve
Messagepar f4grx » 02 oct. 2017, 10:27
des photos! des photos!
Messagepar Eric » 03 oct. 2017, 17:44
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer, voici un petit résumé des travaux effectués le WE dernier :
- [DONE] Creusement tranchée, pose conduite et fermeture de la tranchée à l'enrobé.
- [À FAIRE] Aménagement intérieur de la chaufferie : pose de suspentes pour le gaz et la fumisterie
- [À FAIRE] Cuve de relevage des eaux usées : remplacement d'un capteur défectueux (bon, faut dire qu'on a tout de même réussi à l'ouvrir cette cuve - alors que cela fait plusieurs fois que l'on essaye, sans succès; il aura fallu réaliser un lève tampon(1) sur mesure pour réussir)
- [DONE] Déplacement du tour Cazneuve à sa position définitive (la prochaine étape étant la réalisation des plots d'ancrage)
(1) Il se trouve que sans les bons outils http://www.durojet.com/weimages/werkzeu ... ete_fr.pdf , lever un tampon qui doit peser 300kg qui n'a pas été ouvert depuis des années est pas évident du tout
....s'en tamponne
Retourner vers « Travaux »
