Eh !
On n'a pas dit que le chenilles n'était pas un projet cool, ... au siècle dernier !, mais aujourd'hui on a des LEDs rgb pilotées en spi, y'a qu'à voir le ledtube au lab!
Bref, innovons et recentrons, quitte à faire du neuf avec du vieux !
des petits projets sympa
Re: des petits projets sympa
Dans la catégorie usinage: L'électroérosion
https://www.youtube.com/watch?v=esZz6BI7UDg
PS: J'ai cherché sur le wiki et le forum sans rien trouver. Je pense que ca pourai ajouter une corde a votre arc
oui, c'est une technique cool, mais peut être difficile a classer dans "petit projet cool"
Peut être des recherches sur l'alim? ca peut être adapté sur une machine existante (la méthode a plongée d'électrode, pas a fil)
- Eric
- Référent : Zone Élec
Cela a été brièvement évoqué ici :Chuipa a écrit :J'ai cherché sur le wiki et le forum sans rien trouver. Je pense que ca pourai ajouter une corde a votre arc
viewtopic.php?f=16&t=819&p=4486&hilit=%C3%A9lectro%C3%A9rosion#p4486
f4grx a écrit :oui, c'est une technique cool, mais peut être difficile a classer dans "petit projet cool"
Schéma d'un générateur (en bas de page), désormais assez abouti même s'il est encore grandement perfectible tant techniquement que fonctionnellement : https://cscott.net/Projects/FabClass/fi ... sign1.html
Bien entendu, l'usinage par électro érosion à noyau est un sujet au lab et ceci depuis fort longtemps. Comme le dit le grx, c'est très cool mais c'est tout sauf un petit projet. Certes, on peut faire un bidule expérimental pour voir que cela fonctionne et cela sera très probablement le cas vu que la majorité des briques indispensables pour faire le bidule sont soit dispo au lab soit à proximité.
Mais le vrai besoin du lab, c'est d'avoir une véritable machine opérationnelle ou l'on abloque un brut, monte un noyau, appuie sur le bouton "Pan" et quelques heures plus tard on a une pièce usinée.
Il y a quelques années, on a même été à deux doigts de récupérer une machine complète avec juste une panne mécanique parfaitement réparable.
Au dernier moment le cédant - qui avait proposé de la donner au lab - a finalement choisi de la ferrailler :[ pour des raisons sur lesquelles le lab n'avait absolument aucun moyen d'action.
Maintenant, une petite machine d'occase c'est pas impayable (ici une Charmille à 1500 EUR qui si elle est toujours dispo mérite que l'on s'y intéresse, par exemple par un financement participatif : avec 10 parrains à 150 EUR, elle arrive au lab) : https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... m/?ca=12_s
Une machine neuve acceptant un noyaux de 5kg max se trouve a 10-15kEUR HT, générateur 40A et système de filtration compris.
Même une machine en panne à restaurer complètement (comme cela a été fait pour plusieurs grandes machines présentes au lab) reste préférable que vouloir en construire une de A à Z qui soit parfaitement opérationnelle et aisément utilisable.
Certes, dans l'absolu on peut toujours faire soi-même une telle machine sachant toutefois qu'il y a de vraies difficultés qui ne sautent pas immédiatement aux yeux :
(par ordre d'importance/complexité)
- a) le coût très élevé du fluide dans lequel on immerge la pièce (plusieurs dizaines d'EUR le litre) même si on peut se contenter d'alternatives pas chères tels des produits pétroliers (ou non) disposant d'un point éclair élevé.
Les ersatz minéraux usuels sont un peu plus sujets à inflammation que les produits officiels mais une gestion active de l'incendie est toujours prévue sur toutes les machines d’électro érosion. Il est vrai que 10-30 litres de pétrole en feu, c'est toujours un peu chaud. Un fluide dédié au process donne toutefois de biens meilleurs résultats en termes de qualité d'usinage.
- b) la broche verticale asservie extrêmement précise (le positionnement doit pouvoir se faire idéalement au micron près, sans backlash)
- c) la difficulté de filtration du fluide
- d) la modulation contrôlée de la forme d'onde du courant tant en positif qu'en négatif, pour s'adapter à différents matériaux, à la forme de l'électrode et aussi optimiser la rugosité de la pièce usinée
- e) le fait de devoir réaliser un genre d'aquarium mobile autour de l'étau qui maintient la pièce usinée.
- f) le contrôle robuste du positionnement de broche verticale, idéalement asservi au courant d'arc et à la tension d'arc.
... garde l'arc sous tension
Modifié en dernier par Eric le 24 mai 2018, 15:06, modifié 1 fois.
Merci pour vos judicieuses remarques.
PS: Une seule question persiste. Pourquoi pas à fil ?
- Eric
Disons qu'en termes d'utilité pour le lab, le système à noyau est le plus intéressant et mis à part l'UGV, il n'y a quasiment aucune alternative à cette technique pour usiner des trous profonds non cylindriques non débouchants.Chuipa a écrit :Pourquoi pas à fil ?
Le système à fil a d'autres concurrents tel le jet d'eau, le plasma, le laser,...
...lase au laser sans se lasser
Ma d er nière inter vention... (Chsen que vous allez dire "cool" )
Mais je tr ouvais ça tellemen t sympa ...
Cordialemen t,
Fréd érique Morr is
Cordialemen t,
Fréd érique Morr is
- Eric
Pour le jeu de mots, "Chuipa-rtie" est une autre possibilité.Chuipa a écrit :Ma d er nière inter vention...
Le montage Li-Fi dont tu as mis le lien est effectivement un petit projet cool : il s'agit de revisiter un principe déjà ancien à l'aide d'un arduino. En version lumière guidée, cela correspond à une transmission par fibre optique.
...surfe sur la lumière
idée vraiment alakon mais marrante: une version open source de ce truc:
https://www.auvieuxcampeur.fr/lunettes- ... -ring.html
impression 3d, laser cutter, toussa...
je sais pas a quel point c'est efficace pour de vrai...
Doublement efficace ! Il suffit de regarder les commentaires :
Amusant certes, possiblement breveté , plutôt ridicule, et puis pas forcément facile à réaliser (tores remplis).
Je propose de chercher plus d'inspiration dans le Carelman (Catalogue des idées introuvables) !
Ca marche très bien sur mon fils qui avait une tendance à etre malade en bus, par contre, il n'a plus d'amis à l'école!
Retourner vers « Boîte à idées »
