Pour simplifier l'utilisation de la perceuse a colonne il serait nécessaire de lui fabriquer un tachymètre (mesure de la vitesse de rotation) avec un petit afficheur numérique.
C'est un projet assez simple pour lequel nous avons tous les composants et qui convient parfaitement comme projet de découverte de la programmation arduino.
Il est possible de le faire avec au choix un capteur à effet hall ou une fourche optique.
Il y a sur internet plein de projets équivalents bien documentés.
pour plus d'infos:
https://wiki.mchobby.be/index.php?title ... Effet_Hall
quelques projets déja effectués:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=78333.0
http://atelierjcm.com/arduino/tachymetr ... n-arduino/
Tachymètre pour perceuse a colonne
Re: Tachymètre pour perceuse a colonne
La seule solution qui fonctionnera mécaniquement, c'est la mesure de vitesse de la poulie de broche dans le carter en haut. Ca ne nécessite pas de suivre la descente de la broche, ne pose pas de problème de changement d'outil dans le cône et il sera protégé des coups accidentels que la manipulation des pièces à percer engendrera.
Par contre, la projection partout de particules de courroie dans le carter interdit l'utilisation de capteur optiques si on veut que ça reste fiable.
Le capteur à effet hall est une bonne solution, on doit pouvoir faire un support d'aimants en plastique découpé au laser ou une pièce en alu usinée.
La méca est une deuxième partie du problème et peut être réalisée par quelqu'un d'autre que celui qui s'occupe de l'électronique.
Il y a une carte en kit chez Banggood https://www.banggood.com/C51-4-Bits-Electronic-Clock-Electronic-Production-Suite-DIY-Kits-p-920198.html?rmmds=search facilement modifiable.
Pour le capteur d'entrée une LED (verte? je crois qu'il y en a au Lab) et un phototransistor, avec un coup de peinture blanche sur la poulie, ça simplifie la mécanique
J'ai un exemplaire de cette carte programmée en horloge, mais faire un programme de compte tours doit être possible
Ya aussi tout fait, mais ça coûte un peu plus de 7€
https://www.banggood.com/Red-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-with-Proximity-Switch-Sensor-NPN-p-928692.html?rmmds=search
L'idée c’était de faire ça avec un Arduino pour aussi que le truc soit évolutif
Et puis c'est aussi d'avoir un projet simple a réaliser pour que des membres puissent apprendre par la pratique.
Si on achète tout tout fait c'est quand même moins fun.
Airman a indiqué que la solution optique risquait de ne pas être très fiable et c'est effectivement un problème.
Bin ... si ce n'est pas avec un Arduino mais un PIC ou un coeur 51 je veux bien aider quand même, j'ai quasiment ça dans mes cartons
Et même avec un capteur Hall
Sinon en plus simple il y a néodyme + ILS -> input Arduino, c'est utilisé pour le débitmètre d'un lave-vaisselle, faut voir si l'ILS supportera durablement les RPMs !
En plus geek, il y a le magnétomètre d'un smartphone ...
Retourner vers « Boîte à idées »
