des petits projets sympa
Idées de projets / bricolages / travaux pour ceux qui seraient en panne d'inspiration...
Didactiques, utiles, formateurs, ou fun, on trouve de tout dans la boîte à idées !
Si un sujet vous intéresse, répondez dessus, pour proposer des solutions, ou demander de l'aide.
Re: des petits projets sympa
Messagepar Eric » 11 juil. 2018, 17:25
Steve a très probablement raison : le produit officiel a été lancé par un constructeur français de voitures automobiles. Quelque part, c'est un peu logique vu que cela atténue le mal des transports :)
Sur ce site, on parle bien d'un produit breveté : https://www.lesnumeriques.com/voiture/c ... 75989.html
Si le look est pas terrible, le fonctionnement est assez astucieux. Le but étant d'éviter au cerveau de constater un contraste entre le mouvement enregistré par les yeux, et l’immobilité du corps perçue par l’oreille interne par la création d'un horizon artificiel à l'aide d'un liquide bleu qui remplit en partie des canaux périphériques aux "verres".
... a le mal de mer
...propose d'en discuter entre quatre yeux
Pour rendre le look moins "alien like", if faudrait cacher ces canaux aux autres personnes afin qu'ils ne soient visibles que du porteur. Cela pourrait se faire en éclairant en direction du porteur ces canaux à l'aide de leds dont l'intensité serait en permanence ajustée à la luminosité ambiante. Mais là aussi on sort du cadre "petit projet sympa".
Messagepar f4grx » 12 juil. 2018, 00:19
il semble que la chose ne vienne pas de psa mais d'une startup qui utilise psa pour faire sa com habilement (oupas)
bref... idee alakon je l'avais bien dit. Mais parfois ca fait germer des trucs.
En voila une autre, minimaliste, qui pourrait être une initiation a la commande numérique? https://twitter.com/buildlog/status/1017054855351939072
Messagepar Flax » 12 juil. 2018, 09:47
f4grx a écrit :En voila une autre, minimaliste, qui pourrait être une initiation a la commande numérique?
Effectivement, 2 servos ça fait de la commande basique facile d'accès :) Même si le système de coordonnées est bien bizarre avec cette méca, et ça doit être bien relou à remettre en cartésien ou en polaire.
Messagepar Eric » 12 juil. 2018, 14:35
Flax a écrit :Même si le système de coordonnées est bien bizarre avec cette méca, et ça doit être bien relou à remettre en cartésien ou en polaire.
Rien de tel qu'un peu de cinématique inverse, pour s'aérer les neurones :)
...est cyn(émat)ique
Messagepar Flax » 13 juil. 2018, 10:44
Eric a écrit :Rien de tel qu'un peu de cinématique inverse, pour s'aérer les neurones :)
Disons que dans le cadre d'un petit projet fait par des membres ça ne va pas poser de problèmes, et ça sera peut-être même stimulant - même si perso les changement de systèmes de coordonnées ça m'a toujours cassé les noix. Par contre si on veut en faire un kit, le code sera forcément un minimum compliqué, selon moi au minimum à cause de ce changement de coordonnées, donc ça limitera l'accessibilité. Mais si ça se trouve cette histoire de conversion est l'arbre qui cache la forêt, et en fait d'une façon générale le code de ce genre de truc aura une complexité minimale, conversion ou pas.
Bon, honnêtement, ce n'est pas très grave.
Retourner vers « Boîte à idées »
