[Entretient Machine] Tour HBX Cazeneuve
Hippo
Electrolab::Staff
Messagepar Hippo » 29 juin 2022, 14:07
Pour ne pas réinventer la roue :
https://thomas-racing.blog4ever.com/arr ... -hbx-360-1
Sinon, dans les préconisations et les astuces sur le tour:
Beaucoup de sélecteurs doivent être bougé et sont plus manœuvrable avec le mord débridé en effectuant des rotation à la main.
Le passage de Métrique à Autre est un enfer a bouger. N'hésitez pas à relancer un peut le tour pour essayer d'avoir un meilleur alignement des pignons.
Pour passer en mode visse il faut appuyer en continue sur le pommeau de pas de visse et bouger le portique en même temps jusqu'à "tomber" dans la rigole de la tige d'avance.
Faire extrêmement attention à la vitesse d'avance ! Elle vas vite cette machine et les butés risquent de faire la tronche voir de ne pas fonctionner en cas de choc trop rapide.
Il n'y as pour l'instant que une seule butée a gauche de mise pour éviter d'aller dans le mandrin avec l'outil.
Eviter également de trop jouer avec la mini pompe d'huilage haut. Sinon tout vas baigner dans l'huile.
Hippo
Electrolab::Staff
Re: [Entretient Machine] Tour HBX Cazeneuve
Messagepar Hippo » 04 juil. 2022, 11:54
Avancement
Hippo
Electrolab::Staff
Messagepar Hippo » 04 juil. 2022, 11:58
ToDo:
Info
Meca
Cablage
- raccorder le control d'accès
- Mettre un boitier à clé de coupure de la sécurité du panneau de protection vitré
Retourner vers « Mecanique »
