[Entretien machine] Découpe Laser [En maintenance]
zenos
Re: [Entretien machine]Découpe Laser
Messagepar zenos » 21 juin 2017, 19:49
Alors,
1 : Il faut se rendre à l'évidence : En 2017 une machine capable de guider un engin jusqu'à mars n'est pas suffisante pour faire tourner une appli web. J'installe donc un xeon i7 + 12Go de ram.
2 : Problématique de reboot de la smoothie.
Actions déjà prises :
- isolation de l'USB
- Alim 5v externe sur la smoothie
On a des crash intempestifs lors de la mise sous tension (220v) de l'alimentation du laser.
Lors de la mise sous tension du laser on entend un relais bagotter à l'intérieur de la dite alim.
Lors de la mise hors tension de cette alim on entend le même relais agir quelques secondes après la mise hors tension.
Actions menée : Passer le switch de sécurité de fermeture sur l'enable et non sur le 220V de l'alim du laser.
zenos
Messagepar zenos » 01 juil. 2017, 22:16
Nouvel état : la smoothie ne plante presque plus. Maintenant c'est l'alim du laser qui se plante de temps en temps (rare mais chiant)
Ajout d'une mise à la terre-chassis commune pour la terre de l'alim haute tension et la masse du signal de commande.
Prévoir d'ajouter un opto-coupleur entre l'alim HT et la smoothie en sus.
Messagepar yannick » 23 nov. 2017, 21:52
Alim du tube tombée en panne ce jour...
Diagnostic à confirmer, mais le bouton de test ne provoque pas l'apparition de la haute tension.
Investigations prévues pendant le WE de travaux du 25/26 novembre, pour envoi en SAV éventuel de l'alim en SAV (facture du 16/03/2016 spécifiant une garantie de 12 mois).
dadglider
Messagepar dadglider » 27 nov. 2017, 16:55
Si cela peut-être utile, je veux bien aider sur le sujet (administration ou main d'oeuvre)
Messagepar yannick » 27 nov. 2017, 17:38
Super pour la proposition de coup de main !
Zenos a pris le temps de regarder plus près, et l'alim n'y est pour rien : c'est le tube lui-même qui a cassé à l'intérieur (le serpentin de refroidissement a cassé), et tout le tube s'est rempli d'eau.
C'est bien entendu irrécupérable...
L'entreprise qui nous l'a vendu le prend en garantie (car ce ne peut être qu'un défaut de fabrication). Cela dit, il va probablement falloir quelques jours avant livraison/remontage etc...
Stay tuned ! La suite des infos / appels à coup de main ici bientôt ! :)
Messagepar f4grx » 28 nov. 2017, 14:06
Ah, nouvelle intéressante!
je serai également dispo pour aider au remplacement du tube
dadglider
Messagepar dadglider » 29 nov. 2017, 15:59
Suite à la panne de notre Lasercut, je recherche une ou 2 membres pour participer très rapidement à une prise en main de la découpeuse laser du LabBoîte de Cergy, à priori, Benabu a eu la même démarche, peux-tu me confirmer ton intérêt?
Karen est prête à nous faire cette prise en main à la carte (à priori plus simple que la nôtre, d'après ce que j'ai vu), si nous sommes plusieurs.
Vendredi, ce serait bien, par exemple, plage horaire du Lab: http://www.labboite.fr/horaires/
Messagepar f4grx » 29 nov. 2017, 16:04
Absolument rien a voir avec la demande du post précédent, mais quelques images du tube laser h2o.
Je ne comprends toujours pas comment l'eau a pu arriver la. c'est quand même pas une micro-fuite...
Messagepar Eric » 29 nov. 2017, 17:47
Explication du phénomène : le mix lasant (He,N,Co2) est à 160 mbar absolu dans la cavité résonante du tube laser. Celui-ci est refroidi par de l'eau de refroidissement qui circule dans le serpentin que l'on voit sur ta photo du haut. Le serpentin s'est cassé, mettant le circuit de refroidissement en liaison avec la cavité laser. Comme cette dernière est en dépression par rapport à la pression atmosphérique, elle aspire l'eau du circuit (ouvert) de refroidissement jusqu'à équilibrer les pressions.
On a donc bien eu un phénomène de pompage. Hélas ce n'est pas un pompage optique :]
Désormais, on a un laser à eau :( que l'on pourrait transformer en laser à colorants : https://en.wikipedia.org/wiki/Dye_laser ::d )
...colore le monde
Messagepar f4grx » 01 déc. 2017, 16:32
OK...
Donc la apparemment c'est le tube de remplacement qui est achesse, si j'ai bien compris?
Retourner vers « Mecanique »
