[Entretien machine] Fraiseuse TOS FNG40
Re: [Entretien machine] Fraiseuse TOS FNG40
Messagepar Eric » 20 juin 2018, 11:12
La courroie de remplacement est arrivée.
...arrive au bon moment
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 07 sept. 2018, 17:12
Etat d'avancement :
Courroie du Z remplacée.
Courroie de l'axe C réglée.
Une après midi de test a été faite, l'erreur ne s'est pas reproduite.
A venir :
- test en charge
A surveiller :
- vérifier la tension des courroies au bout d'une semaine
- Bruit étrange sur le servo moteur de l'axe Y, voir si évolution.
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 13 oct. 2018, 12:33
Update :
- test en charge ok
- La tention sur les courroies a évolué dans le bon sens
bishop
Messagepar bishop » 10 juin 2019, 15:25
Message récapitulatif de tout ce qui a été fait sur la TOS depuis déc 2018 ou nous avons rencontré de nouveau le message :
Shakespear ON :
X measuring system problem defective A
- measuring system not connected
- cable damaged
- glass scale dirty
- scanning head damaged
- measuring system supervision defective (CPL processor board)
Shakespear OFF :
Le défaut À signifiant qu il y a un problème de variation du signal électrique.
Actes de maintenance côté electronique réalisés :
- remplacement d une résistance sur la carte mère de l'UC qui avait cramé + les deux copines d'à côté.
- remplacement du ventilateur longitudinal de la PSU qui était bloqué (reste encore 1 ventilateur en spare)
- remplacement de la PSU par celle en spare ( l'ancienne PSU est disponible pour être recap)
- Remplacement du drive du C car on pensait que l erreur venait de l axe du C.
Après toutes ces modifs la TOS a marché de nouveau.... deux semaines
Depuis nous avons by-passé le câble du drive X vers l encodeur et celui qui va vers l encodeur du C ( qui est abîmé
Le probleme est toujours présent.
Le dernier test a été d inverser les entrées sur l uc en intervertissant le X et le Z et changer les paramètres dans la TNC pour ces deux axes.
L erreur est toujours présente, ce qui semble indiquer que c est l encodeur du X qui est malade.
Un encoder est en spare et nous le.testerons mardi 11/06/19 OU un défaut global de l alim de la CM qui ne chie que avec l.encodeur du X
Actes de maintenance mécanique réalisés:
- mise en place d une vitre en poly sur l arrière de la cabine pour stopper le côté piscine. Reste à le modifier avec une charnière si l on a besoin de déposer la tête verticale pour utiliser l horizontal
- nettoyage des volets du X fait
TODO :
- changer l.encodeur du X
- monitorer la CM pour être sûr que ce n est pas un défaut d alim
- commander un joint neuf pour remettre la protection etanche du panneau protégeant la PSU et les ventilateur
- Changer le.fourreau métallique protégeant les câbles qui vont À l axe C ( fourreaux dispo, mais bagues étanches à acheter ou hacker?) Et fabriquer un support
Pour adapter deux fourreaux a la place .
Bishop & Steve
bishop
Messagepar bishop » 01 août 2019, 14:06
Nouvelles du mois de juillet.
-Le moteur de l axe X est remplacé ainsi que son.coupleur 《 l ancien étant HS on a éviter une grosse casse car il était bloqué
-La règle du X est remplacée
- Découverte d un bornier dans le tablier de la machine 《 tout à été resserré
- changement d un câble du moteur du X qui été mal réparé
- GROS nettoyage du tablier.
TODO :
- régler le.coupleur du X 》fabriquer un outil adaptable à la cle dynamo
- remettre la table en place
- changer la gaine + adapter une platine》 c est en cour
Si vous avez du temps, nous avons besoin :
-d un soudeur pour fabriquer l outil qui s adapte à la clé dynamo.
- une personne pour de la 3D afin de sécuriser les câbles que nous changeons
Nico & steve
bishop
Messagepar bishop » 12 déc. 2019, 08:51
It's alive !
La TOS a redémarré :
Elle est comme neuve !
Tout ce qui pouvait etre la cause de l erreur a été remplacé. Je l ai laissé tourner 3 jours ( juste allumé )et elle n a pas planté.
Reste a la faire tourner a vide avec un programme .
Nico
Messagepar vince » 14 janv. 2020, 10:45
Un grand bravo du coup Nico :merci:
Et comme ma réponse arrive tardivement, il s'est peut-être passé des choses depuis.
Vous avez fait le test à vide ?
bishop
Messagepar bishop » 14 janv. 2020, 12:13
Un grand bravo a steve surtout !
La.fraiseuse a tourner plusieurs fois a vide. J essaye d usiner ce soir.
Nico
dadglider
Messagepar dadglider » 26 mai 2020, 17:37
Bonjour Nicolas,
J'ai lu par ailleurs que la machine avait une précision de 0.02. Peux-tu confirmer qu'il faut lire +/-0.01mm ? Je crois que tu m'avais dit que tu faisais tes pièces avec cet ordre de grandeur là. Est-ce bien sur les 3 axes ?
bishop
Messagepar bishop » 26 mai 2020, 17:45
Bonjour, non elle n a pas cette précision sur tous les axes.
Un défaut est apparu récemment que l'on doit régler
Retourner vers « Mecanique »
