[Entretien machine] Tour Celtic 14
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 22 juil. 2017, 16:22
Boite de vitesse : Goupille fendue changée
Petit chariot : butées à aiguille à changer x2 (26 ext, 12 int, 3.5 epp)
Re: [Entretien machine] Tour Celtic 14
Messagepar Eric » 26 juil. 2017, 20:01
D'après Steve, le luminaire d'éclairage situé dans la cabine a un souci et doit être recâblé
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 01 août 2017, 23:59
Reçu :
- Joint pour boîte
- butées à aiguilles
- graisseurs
Joint découpé (se coupe nickel au laser).
Messagepar f4grx » 20 oct. 2017, 16:16
Au mois de novembre je devrais pouvoir intervenir sur la machine.
Messagepar f4grx » 04 déc. 2017, 16:03
[week end 2-3 dec 2017]
Steve a refait un loquet de fermeture pour l'armoire elec
Niveaux d'huile vérifiés
TODO remonter boite
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 13 déc. 2017, 21:32
- Boite basse remontée
- Boite haute vidangée et remplie
- Machine branchée
Reste un lardon à remonter sur le trainard et à le poser sur pieds.
Messagepar f4grx » 26 janv. 2018, 10:35
la machine est opérationnelle et fonctionne bien (pour moi :p)
WARNING: le porte outils actuel est parfaitement réglé pour TOUS les outils à plaquettes de section 20x20mm (toutes les plaquettes de différents types sont a la même hauteur). NE PAS LE DEMONTER! ou bien le re-régler pile-poil après, merci.
TODO: Porte outils additionnels. Il faut de l'acier de qualité.
Zenos doit contacter un gars qui doit en avoir. Il doit le relancer. De qui s'agit il?
Merci de me dire la nuance d'acier kivabien, que je passe chez qualichutes si un jour je décide d'aller me balader vers Le Havre.
XC48/C45 est il envisageable? ils en ont plein chez qualichutes.
Messagepar f4grx » 01 mai 2018, 01:38
qui utilise les tours ces temps ci? Samedi le celtic était dégueulasse avec des copeaux en bois/plastoc de partout et la plaquette du SIM était en miettes.
Messagepar Steve » 02 mai 2018, 12:00
Des copeaux de bois ??? Rien de tel pour flinguer un tour métal :-P
Sans dire que ce n'est pas du tout adapté...
Messagepar Eric » 02 mai 2018, 12:19
f4grx a écrit :qui utilise les tours ces temps ci? Samedi le celtic était dégueulasse avec des copeaux en bois/plastoc de partout et la plaquette du SIM était en miettes.
Possiblement quelqu'un qui n'a pas lu ce thread et qui ne le lira pas plus à l'avenir. :-/
Manifestement, les bonnes pratiques pour un tant soit peu contenir/gérer cette réalité - d'ailleurs observée dans de nombreux lieux comme le notre - se trouvent moins dans la rédaction de posts dans ce forum, la commission d'articles et de manuels utilisateurs dans le wiki ou même l'appose d'affichettes aux endroits stratégiques que dans des procédés physiques qui créent un parcours obligé et identifié de mise en œuvre des équipements.
Ledit parcours/procédé devrait s'appliquer/s'imposer systématiquement à chaque utilisation et non pas ponctuellement, comme c'est le cas pour une action de formation, qui est par ailleurs dans la plupart des cas tout à fait souhaitable voire indispensable.
Tant que les machines-outil ne seront pas dotée de lecteurs de cartes (1) qui activeront (ou pas) l'équipement en fonction des droits d'accès enregistrés dans la carte de membre, il y aura des "utilisateurs" et d'autres qui nettoient/réparent les exploits des précédents.
Maintenant, cela me va très bien qu'un utilisateur ne nettoie pas une machine ou un équipement après utilisation, à condition que ce soit la sienne. Dans une logique d'utilisation collective d'appareils et d'outils - comme c'est le cas au lab - c'est évidemment un peu moins nice de constater que le précédent utilisateur n'a pas envisagé l'utilisation de ceci, cela ou encore ce drôle de truc qui me rappelle vaguement un personnage dans un film de science-fiction.
Le fait est que la mise en place des lecteurs de cartes sur les équipements et un chantier lourd et conséquent qui a été envisagé au lab il y a très longtemps déjà.
Une version simplifiée a même concrètement existé par le passé. L'installation du système sur une machine nécessite souvent des adaptations spécifiques, forcément exigeantes à mettre en œuvre. Et les outils logiciels qui permettent d'éditer/donner les droits doivent aussi être réécrits au regard du SI actuel du lab. La première version - certes fonctionnelle - était un peu délicate à utiliser d'où le choix de réaliser un outil plus "user centric" disposant d'un niveau d'ergonomie/d'utilisabilité suffisant pour être mis en œuvre facilement et quotidiennement par le staff, le CA et les référents du lab. Avec possibilité de vérifier la liste des derniers utilisateurs. :diable:
Enfin, rappelons qu'inévitablement, une machine-outil, un équipement spécifique (comme la machine de gravure des circuits imprimés), un appareil de mesure et dans une moindre mesure un outil électroportatif nécessitent immanquablement une maintenance et un entretien régulier afin d'obtenir un facteur de disponibilité satisfaisant.
...balaye tout sur son passage
(1) lecteur de cartes : la version roots s'appelle un cadenas, mais c'est pas très 2.0 et même s'il existe des IOT de type cadenas connectés. il ne faut pas oublier de le remettre après avoir utilisé l'équipement. C'est donc nettement moins sur qu'un véritable lecteur de carte sans fil.
Retourner vers « Mecanique »
