[Entretien machine] Charly 2U
Messagepar f4grx » 04 déc. 2017, 16:06
[week end 2-3 decembre 2017]
J'ai usiné un bloc d'alu pour maintenir les deux tubes acier lub/air comprimé qui tenaient avec du scotch
(aussi: tubes pliés pour viser au bon endroit)
J'ai découpé une plaque de plexi (a la scie sauteuse) pour boucher le dessous du carter de broche. Etat: prototype, réalisé selon le procédé ISO1664, donc ne ferme pas bien, mais c'est moins pire qu'avant, et du scotch large peut suffire pour l'instant a assurer l'étanchéité du dit carter.
TODO: faire un bô carter tout propre. Et rebrancher le ventilo du carter, je crois que j'ai oublié.
Re: [Entretien machine] Charly 2U
Messagepar Eric » 04 déc. 2017, 17:22
[photo ci-dessus] Super ça : un vrai support pour maintenir les tuyaux.
F1OAT
Messagepar F1OAT » 10 févr. 2019, 14:39
Une idée pour le serrage des poulies dans le tour (pour l'alésage): usiner une bague, puis la couper en 2 pour la positionner au niveau des dents, et serrage par dessus.
Frédéric.
Messagepar Steve » 11 févr. 2019, 14:36
Hé, c'est juste ce qu'on a fait, avant de lire ton message. Comme quoi les grands esprits se rencontrent ;-)
2 axes ont déjà été remontés (X et Z), reste une platine/équerre à faire pour le Y, du cablage, du paramétrage...
(juste pour passer sur les servos, on va déjà tester un peu avant d'installer les règles optiques)
F1OAT
Messagepar F1OAT » 11 févr. 2019, 21:26
Cool, on pourra utiliser la même méthode de bridage pour les poulies de Maurice !
Au fait, ce sont des règles incrémentales ?
Sur certains modèles il y a un signal complémentaire tous les 100 mm pour caler de l'absolu.
Retourner vers « Mecanique »
