Plop,
Il me semble avoir vu sur les premiers essais que la rectifieuse produit une surface non uniforme. Est ce que c'est du a la mauvaise fixation de l'étau magnétique?
J'ai un créneau ce soir pour faire des écrous en T si nécessaire.
[Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Re: [Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Pour certaines rectifieuses planes, la table coulissante n'est que posée sur ses guides (un peu comme une poupée mobile de tour) : peut-être qu'un nettoyage des guides et du mécanisme peut résoudre le problème.
... est le guide du nettoyage
Modifié en dernier par Eric le 23 janv. 2018, 15:02, modifié 1 fois.
Tu parles de mes essais de dimanche sur des bouts de lames de scie ruban ?
Les passes que tu as vues étaient un peu bourrines, près d'1/10e et balayage très rapide, sans avoir verifié ni dressé la meule avant.
Sur une dernière passes de 2/100e, plus lente, le résultat était bien meilleur.
Je te montrerai les échantillons si tu veux.
En rectification, pour un bon résultat, c'est centième par centième que l'on enlève.
...a été enlevé
...a été enlevé
faut bien posser la machine a bout pour voir ce qu'elle a dans le ventre :p
non je parle des deux "parallèles" que j'ai vu vers le tour celtic.
OK steve, on pourra faire des essais ce soir, ca m'intéresse grandement, et c'est ta faute en fait, ou plutot celle de Stefan Gotteswinter! ^^
Il faut commander 68 billes diamètre 8 (les actuelles tournent patate et il en manque 4). Z, t'as un fournisseur ?
Nettoyer les glissières, les inspecter et les re-graisser.
Il va falloir envisager de sceller le bâti dans le sol, ou à minima de le poser sur des cales métalliques et caler avec les vérins...
Parce que là, j'ai tenté de caler mais ça bagotte toujours autant.
Ben pan pour les billes... On a une idée de la précision / dureté ?
À noter au passage, j'ai resserré hier le chassis de la rectif sur son piètement (3 vis accessible au dessous qui étaient largement déserrées).
Ça bouge déjà beaucoup moins, et l'état de surface semble meilleur.
Ça vaut peut-être le coup de demander la fiche de caractéristiques de ces billes à 1001 Roulements et lui faire préciser s'il peut approvisionner ce type de produits de plusieurs fabricants différents.Steve a écrit :Ben pan pour les billes... On a une idée de la précision / dureté ?
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/147203 ... 0+AISI+420
Une dureté HRC d'au moins 45 me paraît indispensable vu notre application.
...joue aux billes
Il parait donc que ces billes pas cher sont pas trempées? ca m'étonne mais bon...
Zenos t'as parlé d'un autre fournisseur possible hier soir, c'était qui?
