Page 1 sur 3
[Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Posté : 23 janv. 2018, 13:40
par f4grx
Plop,
Il me semble avoir vu sur les premiers essais que la rectifieuse produit une surface non uniforme. Est ce que c'est du a la mauvaise fixation de l'étau magnétique?
J'ai un créneau ce soir pour faire des écrous en T si nécessaire.
Re: [Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Posté : 23 janv. 2018, 14:19
par Eric
Pour certaines rectifieuses planes, la table coulissante n'est que posée sur ses guides (un peu comme une poupée mobile de tour) : peut-être qu'un nettoyage des guides et du mécanisme peut résoudre le problème.
... est le guide du nettoyage
Posté : 23 janv. 2018, 14:51
par Steve
Tu parles de mes essais de dimanche sur des bouts de lames de scie ruban ?
Les passes que tu as vues étaient un peu bourrines, près d'1/10e et balayage très rapide, sans avoir verifié ni dressé la meule avant.
Sur une dernière passes de 2/100e, plus lente, le résultat était bien meilleur.
Je te montrerai les échantillons si tu veux.
Posté : 23 janv. 2018, 15:04
par Eric
En rectification, pour un bon résultat, c'est centième par centième que l'on enlève.
...a été enlevé
Posté : 23 janv. 2018, 16:09
par f4grx
faut bien posser la machine a bout pour voir ce qu'elle a dans le ventre :p
non je parle des deux "parallèles" que j'ai vu vers le tour celtic.
OK steve, on pourra faire des essais ce soir, ca m'intéresse grandement, et c'est ta faute en fait, ou plutot celle de Stefan Gotteswinter! ^^
Posté : 03 févr. 2018, 20:28
par Steve
Il faut commander 68 billes diamètre 8 (les actuelles tournent patate et il en manque 4). Z, t'as un fournisseur ?
Nettoyer les glissières, les inspecter et les re-graisser.
Il va falloir envisager de sceller le bâti dans le sol, ou à minima de le poser sur des cales métalliques et caler avec les vérins...
Parce que là, j'ai tenté de caler mais ça bagotte toujours autant.
Posté : 09 févr. 2018, 17:36
par zenos
Posté : 12 févr. 2018, 15:40
par Steve
Ben pan pour les billes... On a une idée de la précision / dureté ?
À noter au passage, j'ai resserré hier le chassis de la rectif sur son piètement (3 vis accessible au dessous qui étaient largement déserrées).
Ça bouge déjà beaucoup moins, et l'état de surface semble meilleur.
Posté : 12 févr. 2018, 16:52
par Eric
Steve a écrit :Ben pan pour les billes... On a une idée de la précision / dureté ?
Ça vaut peut-être le coup de demander la fiche de caractéristiques de ces billes à 1001 Roulements et lui faire préciser s'il peut approvisionner ce type de produits de plusieurs fabricants différents.
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/147203 ... 0+AISI+420Une dureté HRC d'au moins 45 me paraît indispensable vu notre application.
...joue aux billes
Posté : 23 févr. 2018, 10:59
par f4grx
Il parait donc que ces billes pas cher sont pas trempées? ca m'étonne mais bon...
Zenos t'as parlé d'un autre fournisseur possible hier soir, c'était qui?
