[Solved] Bug domotique ? : alimentation des prises secteur en élec proto
Posté : 10 oct. 2017, 15:44
J'ai constaté récemment un autre curiosité domotique en zone élec proto.
Sur map (celui dans la zone considérée), j'ai mis en marche les prises électriques des paillasses, et c'est OK.
Quand j'ai voulu couper le courant des prises, rien ne s'est passé : le courant est resté (1).
Était-ce du au fait que, présent dans cette zone, la détection a interdit la coupure (ou bien l'a retardé, ce que je n'ai pas vérifié) ?
Cela étant il peut y avoir un besoin particulier qui m'échappe mais, il me semble que si je souhaite couper le courant des paillasses, je ne vois pas spontanément de raison qui justifie que cette commande soit refusée ou même retardée. Si le mode de fonctionnement "classique" est bien celui que l'on souhaite, il y a peut être un paramétrage à revoir.
...méprise les prises
(1) Pourtant mon générateur surnuméraire était débranché, mais peut-être qu'il se met à délivrer du courant en mode "sans fil"
