Planétarium
tibog
Planétarium
Messagepar tibog » 26 juil. 2020, 10:29
Explication Zenos sur chat:
tu as le projecteur (qui projete de biais, normal)
c'est le 1er bloc
et un second bloc avec une optique qui joue le role de condenseur et qui récupère l'image en sortie de projecteur, un prisme pour renvoi d'angle et un fish-eye pour la projection
il faut donc faire un setup méca pour ajuster l'angle du projecteur (pour sortir l'image horizontale en gros), la distance entre le projecteur et le second bloc optique avec le condenseutr
ainsi que la hauteur de celui ci (pour le placer sur l'axe optique)
voir placer le fish-eye en tant que 3eme bloc
pour jouer sur la distance condenseur-fish-eye
l'idée est de faire un setup un peu versatile (à défaut d'être universel) pour etre adaptable à un changement de projecteur par exemple
mais aussi pour simplifier la mise au point
ellyan avait pensé à un système sur charnière pour l'inclinaison du projecteur
et pour la translation du bloc optique : des rails igus
simple et pas cher
se verrouille avec une simple vis de pression
le tout sera intégré dans un flight-case et déplacé régulièrement
un pc sera intégré dans le flight case aussi
et idéalement un système de sonorisation
(pas gros hein, c'est une demi sphere de 5-6m de diamètre max)
Liens 3dsman sur des projets planétarium:
https://sites.google.com/site/lmdsplane ... projection
http://www.lss-planetariums.info/index. ... e=lss-bloc
tibog
Test du proto en conditions réelles au PAE
Messagepar tibog » 16 janv. 2021, 10:09
Petit CR de Zenos à venir :)
tibog
Conception 3D du casing
Messagepar tibog » 16 janv. 2021, 10:11
3D du casing fait par Zenos
Image collée à 2021-1-13 21-42.png (766.37 Kio) Vu 5556 fois
Image collée à 2021-1-13 21-42(1).png (766.37 Kio) Vu 5556 fois
Image collée à 2021-1-13 23-37.png (462.76 Kio) Vu 5556 fois
Image collée à 2021-1-13 23-37(1).png (514.06 Kio) Vu 5556 fois
Image collée à 2021-1-13 23-37(2).png (538.58 Kio) Vu 5556 fois
tibog
Réalisation du casing
Messagepar tibog » 16 janv. 2021, 10:21
Réalisation du casing par Zenos. Juste la classe !
