La section de données dépasse l'espace disponible sur la carte
Mertie
Messagepar Mertie » 14 oct. 2021, 11:27
Je suis en train de faire un petit jeu sur mon LCD récemment et je veux utiliser Arduino pour le faire. Mon code se compile sans problème, mais quand je le télécharge, j'obtiens une erreur comme celle montrée dans l'image, est-ce parce que j'ai trop de variables définies ?
Est-ce que c'est parce que j'ai trop de variables définies ? Quelqu'un peut-il me dire comment le corriger ?
Code : Tout sélectionner
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Development board: "Arduino Uno"
The project uses 6336 bytes, which occupies (19%) of the program storage space. The maximum is 32256 bytes. data section exceeds available space in board
Global variables used 3046 bytes, (148%) of dynamic memory, leaving -998 bytes for local variables. The maximum is 2048 bytes.
There is not enough memory; visit the following URL to follow the instructions to reduce memory usage.
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Error while compiling for development board Arduino Uno.
Turn on in File -> Preferences
"Show detailed output during compilation" option
This report will contain more information.
Mertie
Re: La section de données dépasse l'espace disponible sur la carte
Voici le code.
unsigned int r_flag1 = 0;
uint8_t   RecievedTemp1[30]       = {0};
uint8_t   cout_i = 0;
unsigned int quan_hang1 = 0;
unsigned int quan_hang2 = 0;
unsigned int quan_hang3 = 0;
unsigned int quan_lie1 = 0;
unsigned int quan_lie2 = 0;
unsigned int quan_lie3 = 0;
unsigned int quan_zuoxia = 0;
unsigned int quan_youxia = 0;
unsigned int cha_hang1 = 0;
unsigned int cha_hang2 = 0;
unsigned int cha_hang3 = 0;
unsigned int cha_lie1 = 0;
unsigned int cha_lie2 = 0;
unsigned int cha_lie3 = 0;
unsigned int cha_zuoxia = 0;
unsigned int cha_youxia = 0;
unsigned int cha[8]={0};
void setup()
   Serial.begin(115200);
   for(int i=3; i<=8; i++)
   pinMode(i,OUTPUT);
void loop(){
  if(Serial.available() != 0)
//    for(cout_i = 0; cout_i < 30; cout_i ++)
//        //RecievedTemp1[cout_i] = Serial.readBytes(RecievedTemp1, 15);
//        Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20);
//        //Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]);
//    for(cout_i = 0; cout_i < 19; cout_i ++)
//    Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]);
    switch(RecievedTemp1[13])
  case 49:
        if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2))
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
        quan_lie1++;
        quan_youxia++;
//        quan[0]++;
//        quan[3]++;
//        quan[7]++;
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET");
        else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2))
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
            cha_hang1++;
            cha_lie1++;
            cha_youxia++;
//        cha[0]++;
//        cha[3]++;
//        cha[7]++;
        break;
  case 50:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
            quan_lie2++;
//        quan[0]++;
//        quan[4]++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang1++;
           cha_lie2++;
//        cha[0]++;
//        cha[4]++;
        break;
  case 51:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
            quan_lie3++;
            quan_zuoxia++;
//        quan[0]++;
//        quan[5]++;
//        quan[6]++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang1++;
           cha_lie3++;
            cha_zuoxia++;
//        cha[0]++;
//        cha[5]++;
//        cha[6]++;
        break;
  case 52:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie1++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang2++;
           cha_lie1++;
        break;
  case 53:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie2++;
            quan_zuoxia++;
            quan_youxia++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"x\"}>ET");
          r_flag1 = 0;
          cha_hang2++;
            cha_lie2++;
            cha_zuoxia++;
            cha_youxia++;
        break;
  case 54:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie3++;
//        quan[1]++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang2++;
           cha_lie3++;
        break;
  case 55:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie1++;
            quan_zuoxia++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang3++;
           cha_lie1++;
            cha_zuoxia++;
        break;
  case 56:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie2++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         cha_hang3++;
           cha_lie2++;
        break;
  case 57:
        Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"circle\"}>ET");
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie3++;
            quan_youxia++;
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET");
          Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"x\"}>ET");
         r_flag1 = 0;
         quan_hang3++;
           quan_lie3++;
            quan_youxia++;
        break;
  if((quan_hang1==3)||(cha_hang1==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_hang2==3)||(cha_hang2==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_hang3==3)||(cha_hang3==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_lie1==3)||(cha_lie1==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_lie2==3)||(cha_lie2==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_lie3==3)||(cha_lie3==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_zuoxia==3)||(cha_zuoxia==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":true}>ET");
      else if((quan_youxia==3)||(cha_youxia==3))
            Serial.println("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":true}>ET");
Messagepar Flax » 15 oct. 2021, 10:44
Bonjour, nous avons supprimé le lien que vous avez mis dans votre post car nous considérons qu'il s'agit d'un publicité déguisée. Merci de cesser cette pratique sur notre forum.
Concernant le sujet, déjà lire le message d'erreur en entier :
Ce qui permettra de mieux comprendre.
Les variables qui vont être instanciées dans un programme ne sont pas seulement celles explicitement définies par l'utilisateur dans le main, mais aussi toutes celles qui sont présentes dans les différentes librairies appelées par le code. La meilleure façon de voir cela, c'est de sortir le fichier de mapping et regarder quelles variables occupent la RAM. Pour récupérer le fichier de mapping : https://jheyman.github.io/blog/pages/ArduinoTipsAndTricks/ dans la section "Checking symbols and their sizes", ce fichier contient toutes les infos. Mais si le link a planté parce que dépassement mémoire, alors il ne va pas être généré, dans ce cas il faut se reporter au "detailed output", qui va indiquer pourquoi ça dépasse.
Messagepar treblig » 21 oct. 2021, 12:37
Question déjà posée et réponse donnée en juin sur developpez.net
Démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=inMMf5RX6Xs
