Bonjour.
Un truc tout bête mais... où vous approvisionnez vous en fourniture pour la réalisation de PCB ?
Je pense notamment aux forêts ? Je viens de faire des essais avec des forêts de 0.6mm de provenance chinoise et d'autres de provenance Conrad et de marque BUNGARD.
La version chinoise produit une collerette de cuivre à la sortie alors qu'avec la version BUNGARD la sortie est parfaitement propre.
Je précise même perçeuse même vitesse, même diamètre et même matériaux, forêt tout neufs dans les 2 cas. Conditions identiques quoi.
Mon soucis est que la boîte de 10 chez CONRAD est à 40balles soit 4€ le forêt de 0.6, autant dire qu'il faut pas en casser trop souvent.
Donc si vous aviez une source pas trop cher et de bonne qualité, ça pourrait être intéressant.
Outillage PCB ?
Re: Outillage PCB ?
Bonjour
Le plus économique et de commander des boites de forets carbure réaffûtés aux USA (ou ayant peu servi)
le tarif, port compris, est presque le même... mais pour 50 pièces.
Sur des commandes groupées, on peut demander un panachage des diamètres et négocier les tarifs d'expédition (voir se débrouiller pour passer par un copain aux USA qui se chargera de l'envoi)
sur ebay, les mots clefs de recherche sont " drill bit carbide" avec éventuel ajout de "re-sharpened".
Re: Outillage PCB ?
il faut tourner extrêmement vite avec ce type de foret. c'est pour ca qu'on a une broche ultra-rapide sur la perceuse inversée... même une dremel a fond tourne pas assez vite, sans compter les vibrations.
Re: Outillage PCB ?
Merci pour toutes ces information.
Quelle vitesse la perçeuse inversée ?
Re: Outillage PCB ?
si je me rappelle bien c'est un truc comme 40 000 rpm, a confirmer.
Re: Outillage PCB ?
oui, enfin... faut pas non plus être trop élitiste... je casse très peu de forets et ma Dremel tourne à 12000
Je précise que sans colonne, c'est pas jouable.
Re: Outillage PCB ?
Tout à fait. Je me suis fait le petit truc décrit ici
Et cela donne de plutôt bon résultat quand on a pas de perceuse inversée.
Re: Outillage PCB ?
Plop,
De notre coté les forets on les achète entre 2.5 et 3€ donc sensiblement équivalent comme prix.
On achete du Bungard aussi, autrefois chez un revendeur allemand (qui a maintenant fermé) maintenant chez Bernier qui est le revendeur français.
