Messagepar treblig » 19 août 2023, 17:37
==== RÉCUP : AMPOULES LED RÉCALCITRANTES ====
Dans mon stock d'ampoules LED de récup, j'ai pas mal de doublons., l'idée étant d'utiliser les doubles comme donneurs d'organes.
Si l'opération est souvent assez aisé, d'autres, à l'instar de Papy, font de la résistance:
J'ai chauffé la plaque aluminium avec un pistolet à air chaud (+/- 500/600°C) pendant 20 mn pour décoller les LED : sans succès.
J'aimerais pouvoir détacher proprement le fin PCB de la plaque d'alu. Quelqu'un aurait-il une idée?
Messagepar Eric » 20 août 2023, 19:53
Hello Treblig,
Curieux en effet comme découverte. Et je n'ai ni explication ni de solution à ton problème.
Vers 500°C, il y a quand même pas mal de matériaux qui commencent sérieusement à ramollir à la canicule.
Ils auraient quand même pas utilisé de la brasure d'argent pour souder ces Leds ? Et comment auraient-elles pu résister à une telle température ?
Auraient-ils utilisé un procédé de soudure par ultrasons ?
... a un coup de chaud
Messagepar treblig » 23 août 2023, 00:45
Bonsoir Eric,
La solution la plus simple va peut-être consister à remettre ces ampoules récalcitrantes dans le bac de recyclage et oublier leur existence.
Ces ampoules sont reparties au recyclage. Pet à leur âme.
De toute façon, j'ai tendance à remplacer toutes les ampoules de la maison par des tubes LED de récup (je dois en avoir une quarantaine...) qui fonctionnent très bien en changeant leur driver (2€/pièce, livré !) et en l'externalisant du tube.
Treblig (parfois illuminé)
PS: j'ai encore une enveloppe qui traîne à Rueil pour un certain Eric... :hehe:
Messagepar treblig » 29 août 2023, 15:00
Bonjour à tous,
==== RÉCUP : VENTILATEUR ====
La récup utile de l'été : un ventilateur BLUEwind KYT-30 qui attendait sagement sur le trottoir, avec un monceau d'autres choses, provenant probablement d'un déménagement.
Pas d’excitation, c'est un modèle qu'on trouve pour 5€ sur Alibaba donc il doit coûter 15/20€ ici...
Sitôt rentré à la maison, sitôt branché et... il fonctionne parfaitement.
Encore une récup qui ne nécessite pas d'effort. Quoique, en regardant la photo, vous devriez trouver un indice qui laisse penser que je n'en suis pas resté là...
À une époque où les réfrigérateurs et les cafetières sont connectés, pourquoi pas un ventilateur ?
À l'aide d'un module interrupteur ("smart switch") et une télécommande fonctionnant sous protocole Zigbee, j'ai tout le nécessaire pour me mettre au travail.
A few moments later...
Après un repérage minutieux à la louche de l'emplacement du "smart switch", je fais un trou pour pouvoir l'appairer à la passerelle Zigbee puis je colle le "smart switch" à l'intérieur du panneau arrière du ventilo avec de la résine epoxy. Je fais les connections 240V et ventilo.
Vient ensuite l'appairage du "smart switch" à la passerelle Zigbee (20€ chez LIDL), création d'un scenario avec la télécommande Zigbee et "tournez manège ventilateur" !
Les indications pour appairer le "smart switch" sont une brillante démonstration du côté artisanal de l'exercice.
À la réflexion, j'aurais été bien inspiré de coller le "smart switch" avec de la bande velcro plutôt qu'à la colle epoxy. Si je voulais le récupérer un jour prochain, il faudra "tailler dans le gras".
Côté budget :
Coût du ventilateur connecté env. 4,00€ qui se décomposent ainsi : ventilateur 0,00€, "smart switch" Zigbee 4,00€.
Les tubes de résine epoxy traînait à l'atelier et il en reste...
La passerelle Zigbee et la télécommande Zigbee faisaient déjà partie de "l'infrastructure" existante : tout l'éclairage en tubes LED (j'en ai récupéré 40+) est connecté à la passerelle Zigbee plus des détecteurs d'ouverture de porte et de présence.
Voilà une modif qu'Alexandre le Bienheureux n'aurait pas reniée.
Treblig (les cheveux dans le vent)
Edit : orthographe...
Modifié en dernier par treblig le 20 août 2025, 18:50, modifié 1 fois.
Messagepar treblig » 29 août 2023, 22:12
Bonjour à tous,
==== RÉCUP : EN ATTENDANT NOËL - S01E01 ====
Je vous ai déjà parlé des superbes tubes LED LIC que je récupère. Les drivers sont HS (surchauffe) mais j'ai une telle quantité de ces tubes qu'il faut bien que je les utilise. Dans un premier temps, c'est l'éclairage de l'appart qui est désormais passé en tubes LED et l'atelier aussi, en complément des TV recyclées en éclairage. Les plus vieux tubes que j'ai réparés fonctionnent depuis maintenant plus de 2 ans. À 2€ le driver, ça fait des éclairages pas chers et très efficaces et ils sont bien plus fiables que les ampoules LED qui crament, à qui mieux mieux, soit le driver soit des LED.
Seule la salle de bains n'est pas encore équipée en tubes LED parce que j'estime qu'il sera plus sûr de modifier les tubes pour qu'ils fonctionnent en 5 ou 12V. Avec des tubes de 1,20m ou 1,50m on a vite fait de s'approcher d'une zone humide dans une petite salle de bain...
Que faire des autres tubes ?
Heureusement, j'ai récemment récupéré une bande de 5m de LED 5050 RGB (60 leds/m, alimentation en 12V) qui doit avoir un peu de bouteille dans la mesure où sa protection IP65 commence à jaunir. Ce ne sont pas des LED adressables individuellement donc il ne faut pas compter sur des effets spectaculaires mais à ce prix...
Un malheur ne venant jamais seul, alors que la bande de LED est OK, je n'ai pas la télécommande qui permet de changer les couleurs et les quelques animations. Seule la dernière animation, programmée avant de finir au bac de recyclage, fonctionne ce qui a malgré tout permis de vérifier que la totalité des LEDs de la bande fonctionne.
Un petit tour chez les revendeurs de l'autre côté de la planète et je trouve l'exact remplaçant du contrôleur, y compris sa télécommande, pour la somme astronomique de 2,74€ (livré).
J'en ai profité pour prendre aussi une bande de LEDs 5050 WS2812B lesquelles sont adressables individuellement ce qui permet des animations plus élaborées avec un Arduino ou un ESP32. C'est en cours de livraison donc suite au prochain épisode.
Avec les 5m de bande LED RGB de récup, je vais pouvoir faire 3 bandes de 84 LED chacune dans 3 tubes de 1,50m. La largeur des bandes RGB est très exactement la même que la bande d'origine des tubes, il faut seulement supprimer la protection IP65 pour que ça rentre facilement dans le radiateur en aluminium.
En attendant que le facteur sonne 3 fois à ma porte, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 des animations de Noël.
Treblig (va en voir de toutes les couleurs...)
Messagepar treblig » 15 sept. 2023, 00:52
==== RÉCUP : EN ATTENDANT NOËL - S01E02 ====
À gauche, l'ancien contrôleur RGB, à droite le nouveau et sa télécommande
Petite visite à l'intérieur (oui, je ne peux m'empêcher de démonter les trucs neufs...)
Un MCU sans marquage, un LDO 7805, une EEPROM 24C02, 3 MOSFET et une poignée de composants SMD.
J'en ai profité pour ressouder les câbles du capteur IR.
Branché, alimenté en 12V et c'est parti
C'est assez succinct comme animation : flash ou fading de toutes les couleurs. Les bandeaux de LEDs RGB ne permettent pas l'adressage individuel des LEDs. À un instant T chaque LED a la même couleur et même intensité que toutes les autres LEDs du bandeau. On ne peut pas faire de chenillard multicolore ou autres animations sophistiquées. Les bandeaux de LEDs adressables du type WS2812B, WS2813, APA102, etc. permettent beaucoup plus de fantaisie sans même se prendre la tête si on utilise les librairies FastLED ou WLED.
Reste à attendre Noël...
Treblig (en voit de toutes les couleurs)
Messagepar treblig » 07 oct. 2023, 21:25
==== RÉCUP : UN COUP J'TE VOIS, UN COUP J'TE VOIS PAS ====
Trouvaille du jour dans le bac de recyclage d'un magasin : une flûte à bec à 5 schtroumpfs lampe à détecteur PIR.
Sitôt rentré, je mets les 3 piles AA nécessaires, switch basculé sur "on" et... rien ! Après tout, je l'ai trouvée dans le bac de recyclage, je ne peux pas exiger que ça fonctionne. À tout hasard je sors le DMM pour vérifier que j'ai quand même un peu de tension au bout des 3 piles (elles aussi issues d'un bac de recyclage) et dès que je mets les pointes de touche au bout des piles, bingo, la lampe fonctionne ! Avec des piles NiMH je suis loin des 4,5V de 3 piles AA alcalines mais ça fonctionne sans problème.
Le souci, visible à l’œil nu, provient du contact côté "+" qui, c'est idiot, ne fait pas contact avec la pile. Ce truc n'a jamais dû fonctionner.
J'essaie de redresser le contact mais il est super rigide et les guides en plastique ne résisteront pas si je force. Il faudrait tout démonter, dessouder le contact du PCB, lui redonner une forme, ressouder, remonter. J'opte pour la facilité et je rajoute un petit morceau de laiton récupéré sur un des innombrables tubes LED réparés et modifiés, je le retaille et, comme disent les brexiteurs, "Bob's your uncle!".
Cerise sur le gâteau, le détecteur est doté du double effet kiss-cool: en plus du détecteur PIR, il a un détecteur de luminosité si bien qu'il ne s'allume pas si l'éclairage ambiant est suffisant. Cerise sur la cerise sur le gâteau, la tête de détection est orientable. Quitte à avoir du gratuit, autant prendre la version "de luxe", non ?
Encore un truc inutile sauvé de la destruction. Qu'est-ce que je dois être populaire en Suède...
Messagepar treblig » 22 oct. 2023, 01:21
==== RÉCUP : KÄRCHER PAS CHER ====
Nouvelle récup en date dans le bac de recyclage de mon magasin préféré : un nettoyeur de vitres Kärcher modèle WV2 Plus N avec son chargeur. Il y a normalement un accessoire ou deux en plus mais ils ne me manqueront pas. Ils sont d'ailleurs peut-être toujours dans le bac de recyclage.
Pour tout dire, ce truc m'est d'autant plus inutile que j'en avais déjà récupéré un en 2012 d'une boîte qui oubliait un peu de me payer mes heures sup et qui, à sa liquidation, m'avait fait "cadeau" de son stock dont un nettoyeur de vitres Kärcher. N'ayant jamais utilisé celui de 2012, c'est vraiment pour ne pas laisser celui de cette récup partir se faire broyer.
Essai "on/off" : pas de LED, pas de bruit, rien.
Essai du chargeur : il y a bien du 5V qui en sort mais rien ne se passe quand je le branche au nettoyeur. EEG plat.
Chouette, du démontage en perspective !
Voilà ça vous fera 75€. Je vous l'emballe ?
Deux clips plus tard on découvre le moteur, le PCB et une cellule 18650 de 2100mAh. Zéro trace de corrosion.
Le cellule donne 1,76V au DMM, c'est pas lourd...
Option 1 : je dessoude la cellule 18650 et je la remplace (j'en ai une montagne à l'atelier)
Option 2 : je tente de la ressusciter
Je choisis l'option gros fainéant et je tente la recharge exogène puisque l'endogène s'y refuse obstinément (sûrement la protection du BMS).
La LED qui se trouve dans le bouton "on/off" clignote en vert, c'est bon signe.
Après un temps aussi long que celui nécessaire au refroidissement du légendaire canon, la LED affiche un vert fixe de bon aloi. Cellule chargée !
Essai "on/off", le moteur fonctionne.
Je branche le chargeur Kärcher sur le nettoyeur : LED verte fixe. Bingo, tout fonctionne.
Je remonte le bestiau et je le laisse en marche jusqu'à ce que la cellule 18650 soit vide.
Environ 35mn en fonctionnement continu, c'est honnête pour une cellule 18650 ressuscitée, d'autant que ça correspond à ce que Kärcher annonce pour ce modèle.
Je recharge la cellule 18650 avec le chargeur Kärcher et après 2 ou 3 heures j'obtiens une resplendissante LED verte fixe. Mission accomplie !
Verdict : à 75€ le bout, faut vraiment en avoir un usage régulier et/ou trop d'argent dans son larfeuille. Ce n'est que pour remplacer la raclette habituelle et le chiffon pour ne pas avoir de trace d'eau sur les vitres après les avoir lavées, rien de plus.
Vous imaginez bien que j'attends avec impatience le modèle connecté et l'option IA... :hurt1:
Et voila un truc qui me sera passablement inutile, sauvé de la destruction.
À force d'ériger des statues à ma gloire, je serais la Norvège ou la Finlande je me méfierais parce qu'ils vont bientôt manquer de place en Suède...
Treblig (aspire, inspire et expire)
Messagepar treblig » 27 oct. 2023, 20:25
==== RÉCUP : CLAVIER BLUETOOTH KENSINGTON (encore...) ====
Un petit dernier arrivé à l'atelier : un clavier Kensington Key Folio. Il mesure 23 x 13 cm et le placement des touches est déconcertant pour l'adepte du PC que je suis.
Pas de grand suspens : le clavier s'appaire sans souci avec tout ce qu'il trouve et il semble tenir la charge. Bref, aucune raison d'aller trifouiller dans ses entrailles, d'autant que l'ensemble du clavier est engoncé dans un plastique mou qu'il faudrait découper pour voir l'intérieur. C'est fait pour pouvoir renverser le café (acheté avec plein de bucks pour que le client se prenne pour une star. Comprendra qui pourra...) ou la canette de Coca sans endommager le clavier en revanche, côté frappe, c'est vraiment comme appuyer sur des Malabars sans le plaisir des tatouages (encore un truc que les moins de 60 ans ne doivent pas connaître).
Je soupçonne que ce soit le clavier d'un ensemble clavier+protection d'une tablette, il n'y a d'ailleurs pas de touche "Escape".
Pour rigidifier le clavier, je l'ai affublé d'un socle en carton du plus bel effet :nono:
Dans sa grande tradition, Kensington n'a aucune doc de ses "vieux" produits (c'est le deuxième clavier BT Kensington que je récupère), je vais donc rester sur ma faim pour comprendre l'usage de certaines touches.
Je n'avais déjà pas l'usage du premier clavier BT récupéré, celui-ci ne devrait pas changer grand chose à l'histoire...
Je l'échange donc bien volontiers contre 2 x condos radiaux non polarisés 22µF/50V, 2 x condos radiaux non polarisés 470µF/16V et 2 x condos radiaux électrochimiques 470µF/25V, le tout en +/- 20% et 85+°C histoire de remettre l'ampli Harman-Kardon à neuf (https://forum.electrolab.fr/viewtopic.php?f=25&t=1894&start=130#p11895 si vous lisez le forum avec l'option "affichage descendant", sinon c'est le topic du 14/10/2020 et sa photo révélatrice download/file.php?id=1747).
J'aurais bien commandé les condos chez Farnell mais 15€ de port pour 6€ de condos, ça fait mal au luc, RS n'est pas très fourni en non polarisés et vend par paquets de 5 ou 10...
Treblig (touche aux claviers)
Messagepar treblig » 11 nov. 2023, 21:59
==== RÉCUP : TV LED SAMSUNG ====
Oui, je sais, encore une TV LED SAMSUNG allez-vous dire. C'est, certes, un peu récurrent mais je ne me sens pas de les abandonner à un sort, probablement, tragique et c'est donc une petite (40" quand même) nouvelle affublée du nom UE40D5000 qui a rejoint l'atelier. Bon, à bien y regarder c'est un nom moins ridicule que la Toyota MR2 (promptement renommée MR dans l'hexagone, on se demande pourquoi...) ou l'Audi e-tron (toujours pas renommée, pourtant ça sent pareil...).
Sitôt arrivé à l'atelier, sitôt branchée. La petite lumière rouge s'allume mais la bête n'a pas de bouton pour la mettre en route. Heureusement j'ai une télécommande Samsung (en fait j'en ai quelques unes, si l'Électrolab en a besoin, c'est gratuit mais il faut venir la chercher à Rueil) et un simple appui sur ON et ça démarre Alphonse. Miss Samsung souffre cependant d'un léger défaut qui fait penser à Canal+ dans ses jeunes années :hehe:
C'est vite fatigant...
Je fais du pied à ceux qui s'y connaissent en TV : puis-je présumer la carte T-CON coupable ou pas ?
Je ne vois pas vraiment d'autre coupable que la carte T-CON laquelle, si je comprends bien, est responsable des timings d'affichage.
En plus comme disait Audiard : "les T-CONs ça ose tout c'est même à ça qu'on les reconnaît".
Je doute que la carte en elle-même soit réparable avec un seul DMM et pas de schéma mais ça se trouve à 20€ ce qui serait raisonnable pour redonner vie à une TV 40".
Dans le pire des cas ça me fera un 4ème éclairage LED dans l'atelier mais je la sens sauvable la miss UE40D5000, pas vous ?
Treblig (les yeux explosés à regarder des images dédoublées)
