Messagepar treblig » 12 juil. 2025, 23:13
'soir tout le monde,
==== RÉCUP : VOLANT THRUSTMASTER FERRARI GT EXPERIENCE "ZIGBEESÉ" - S01E01 ====
Il y a une demi-éternité j'avais mis un volant et pédalier ThrusMaster, récupérés dans un bac de recyclage, dans le topic "Don". Personne n'étant intéressé, j'ai décidé de remettre le pédalier et une bonne partie de l'ensemble tableau de bord aux encombrants.
Je n'ai conservé que le volant, l'idée étant de le transformer en contrôleur Zigbee.
Il faut être honnête, c'est plus pour l'amusement que pour l'utilité réelle : imaginez, prendre un volant de Ferrari pour allumer le lustre de votre salle à manger. Il va se marrer l'ambassadeur avec ses Ferrero Rocher...
Mais revenons au volant qui possède, au total, 17 interrupteurs y compris les deux palettes pour monter/descendre les vitesses.
Je n'ai pas autant de trucs à contrôler dans mes 50 m² mais qui peut le plus...
Si le volant est gratos, ce ne sera pas la même chose pour le ou les contrôleurs Zigbee.
J'ai (re)choisi ce modèle de chez Loratap acheté chez Aliexpress pour 7,32€ les deux (erreur de prix...), livraison incluse.
Chacun des boutons a 3 modes de fonctionnement :
  • Simple Click
  • Double Click
  • Click Long
Le click-long est tellement long qu'il en devient inutilisable donc, utilement, je compte plutôt sur 8 fonctions que 12.
Avec 2 contrôleurs ça couvrira mes besoins... and some.
J'utilise déjà un de ces contrôleurs depuis quelques années pour commander les lumières et les ventilos (adaptés en Zigbee par mes soins).
Il fonctionne bien, le petit reproche ce sont les boutons qui sont un peu bruyants à mon goût mais je chipote.
De toute façon, dans l'optique d'adaptation du volant, ce seront les interrupteurs de ce dernier qui seront utilisés.
Dans un premier temps, opération à cœur ouvert du volant. Il suffit d'enlever toutes les vis qu'on trouve et voilà le travail
J'avais espoir que tous les interrupteurs soient de vrais interrupteurs avec du câble bien de chez nous mais, pas de pot, hormis les inter 1, 2, 3, 4, 16 et 17 tous les autres sont à contact sur le PCB.
C'est moins cher, ça a un touché de [censuré, remplacé par "Marshmallow"] mais c'est vraiment moins cher. En tout cas ça veut dire que je ne pourrais pas me débarrasser facilement de ce PCB sauf à faire des modifs du type remplacer par des interrupteurs SMD ou autres selon les dimensions.
Pour simplifier les choses, tout ce petit monde est géré par un IC "blob noir" et le tout ressort sous forme d'un connecteur à 8 broches. :pan3:
Hormis pour les palettes avec lesquelles il est aisé de faire des single-click et double-clicks, les autres boutons sont trop guimauve pour que ça soit fiable.. Il me faudra trouver comment générer un double-click en pressant certains boutons. Ça sent déjà le µproc avec pas mal d'IO...
À suivre...
Treblig (en plein délire)
Messagepar treblig » 26 juil. 2025, 00:10
'soir à tous,
==== RÉCUP : VOLANT THRUSTMASTER FERRARI GT EXPERIENCE "ZIGBEESÉ" - S01E02 ====
Je n'ai pas beaucoup avancé, je me suis seulement penché sur les entrailles des contrôleurs Zigbee. Ils utilisent un module Tuya ad'hoc, le ZT3L.
L'idéal serait de dessouder le module pour voir la totalité des pistes. Je ne vais pas me lancer là-dedans...
En scannant le PCB recto-verso au lieu de la prendre en photo "à main levée" ça devrait déjà bien aider à trouver qui va où et finir au DMM.
Quelque chose me dit que je ne devrais pas avoir trop de difficultés à réduire la taille du PCB. Il paraît que tout ce qui est petit est mignon.
Treblig (qui trace... lentement)
Messagepar treblig » 21 août 2025, 00:45
==== RÉCUP : CLAVIER IBM MODÈLE "M" - S01E01 ====
La légende des claviers ! Avec son surnom de "Clicky Keyboard", il ne laisse pas indifférent et le sentiment à son égard est généralement très tranché : aimé ou haï.
J'en ai utilisé un au boulot pendant une quinzaine d'années et j'en ai toujours apprécié son touché.
Dans le fatras qui me tient lieu d'atelier et parmi un nombre non négligeable de claviers de toutes sortes, j'ai retrouvé deux IBM modèles "M" (P/N 14391402 et 1396790) que j'avais achetés avec des PS/2 (un modèle 8580 et un modèle 8595, bus MCA) lors d'une vente de matériel d'occasion aux employés IBM. Tout ceci ne nous rajeunit pas.
La différence entre les deux claviers doit être très subtile, à vue d’œil, ce sont les mêmes. Tous deux sortent de feue l'usine IBM de Greenock, pas loin de chez Nessie.
Après toutes ces années de repos, une bonne toilette était nécessaire pour que les électrons passent dans des tuyaux bien propres.
Démontage facile des touches et de la plasturgie (merci IBM).
Je ne sais pas qui avait utilisé celui-ci mais ça devait être quelqu'un qui mangeait, buvait et se peignait au dessus de son clavier...
Bon appétit...
Après un nettoyage complet, la bête reprend quelque allure.
Soupe de touches. Nettoyage à la brosse à dents des 101 touches (face + 4 côtés), des 101 supports de touches (face + 4 côtés).
Plaque support des touches
Plasturgie
Et maintenant, Ladies & Gentlemen, le voili, le voila, le mythique clavier IBM Modèle M dans toute sa splendeur avec ses touches APL2 françaises !
(Bon, je reconnais, j'aurais pu faire un effort sur le nettoyage de la touche espace...)
Avais-je oublié de vous dire que j'avais un jeu de touches pour transformer le clavier APL2 US en clavier français ?
On n'arrête pas le progrès !
Honnêtement, est-ce que vous ne tombez pas de votre chaise devant une telle beauté ? Rhââ Lovely aurait dit Gotlib.
Bon, maintenant qu'il est tout beau tout neuf, il est temps de se pencher sur quelque chose d'un peu plus actuel : le passer de clavier filaire avec son connecteur PS2 en clavier Bluetooth.
Pour pouvoir éventuellement remettre cette pièce de musée dans son état d'origine pas question de sortir le maillet et le burin, je vais faire dans la dentelle.
Le plus simple c'est de faire ce qu'on faisait depuis longtemps à savoir transformer de PS2 en USB ce qui limitera l'intervention sur le module interne du clavier à 4 petites soudures. Ça devrait passer inaperçu.
Il existe bien de simples connecteurs (j'en ai un tiroir entier...) mais ceux-ci fonctionne rarement (ou mal) avec ces antiques claviers qui ont plutôt besoin d'un convertisseur actif.
Entre en jeu le vieux splitter PS2 souris et clavier vers USB qui avait un chip à l'intérieur.
Clairement il a vu des jours meilleurs mais je ne vais pas chipoter : il fonctionne !
Les câbles destinés à la souris PS2 ne servent à rien, je peux les dégager et en profiter pour nettoyer ces soudures de barbare.
Reste la partie Bluetooth. Pour ça j'utilise un petit module KUWEE qui semble être basé sur la puce JL AC6321A en dépit du marquage BP2C939-21A4. Ça semble être la marque de fabrique de Jie Li de mettre des références complètement bidons sur leurs chips pour tromper l'ennemi. C'est la grosse dépense de cette transformation : ~6€ port inclus.
Il me reste à dessouder les connecteurs USB du KUWEE, connecter entre eux le module PS2/USB et le KUWEE et la sortie PS2 du clavier au KUWEE.
Il semble y avoir la place pour caser les 2 modules à l'intérieur de la plasturgie du clavier et même, peut-être, une cellule 18650 et un chargeur+boost 5V.
Treblig (un des derniers APListes "de dans l'temps")
Messagepar treblig » 27 août 2025, 00:20
==== RÉCUP : TV STRONG SRT-43UC4013 ====
Une fois n'est pas coutume dit-on mais, là, c'est le 3è ou 4è téléviseur qui m'attendait sagement au bord d'une rue. Ça devient de la routine...
Évidemment cette TV n'était pas là par hasard. Il est évident qu'elle aura mal digéré un coup au but dans la lucarne lors de la diffusion d'un match de foot ou quelque chose du même genre.
Un gagne-petit ayant coupé le cordon d'alim au ras de la plasturgie, pas d'autre choix que de démonter l'engin.
Démontage rapide et facile : quelques vis à enlever et la plasturgie s'enlève. Je répare le cordon d'alim en soudant le connecteur du PCB à un cordon qui traînait à l'atelier.
Une fois branchée sur secteur, le spectacle commence : des images psychédéliques très 70's du plus bel effet.
Je continue le démontage : cadre noir à déclipser, câbles plats des T-CON à déclipser et le panneau LCD peut être enlevé.
Pour le remontage, c'est la même chose en chemin inverse sauf, bien sûr, le panneau LCD qui finira aux encombrants.
Et voila un nouvel éclairage de 43" pour l'atelier.
Coût estimé à 1€ : soudure, gaine thermo-rétractable et électricité.
Ma nomination au titre de Grand Commandeur de l'Ordre de Greta n'a jamais été aussi proche...
Treblig (illuminé)
