Coller du PLA
FRoussel
Coller du PLA
Messagepar FRoussel » 13 juin 2017, 09:05
D'après mes renseignements on peut utiliser
- Le chloroforme (pharmacien compréhensif)
- Le dichlorométhane (chlorure de méthylène). Malheureusement vente interdite en France aux particuliers. Produit très volatile (bout à 40°C), se conserve assez bien en bouteille verre (bleue d'eau oxygénée GIFRER avec bouchon à vis rondelle de liège protégée par film d'étanchéité). Dichloromethane sur ebay, des petits flacons en Italie, APC PURE en Angleterre mais frais de ports élevés pour produits dangereux http://www.ebay.fr/itm/Dichloromethane-99-5-pure-500ml-/140574254717.
- La Loctite 60 secondes chez CassetoiMerlin entre surfaces pas trop petites
- L'époxy ne marche pas !
- Peut-être la Colle polyuréthane PU Bois Extérieur ?
- Le ruban double-face Cyanolit Koltout Express ?
Liste à compléter...
Francis
Re: Coller du PLA
Messagepar f4grx » 14 juin 2017, 15:32
discussion hier soir sur twitter: Activer a la flamme.
NE PAS FAIRE FONDRE NI BRULER, juste passer la flamme pour activer la surface.
question
https://twitter.com/FioraAeterna/status ... 2990993408
réponse
https://twitter.com/whitequark/status/8 ... 8629108738
je n'ai pas testé mais ca se tente sur des pièces de test. en tout ca ca a l'air pas simple.
[img]
[/img]
FRoussel
Re: Coller du PLA
Messagepar FRoussel » 14 juin 2017, 19:48
Je teste la prochaine fois que je fais de l'epoxy : chauffer à la flamme sans faire fondre ni brûler les deux faces puis enduire d'epoxy, mettre sous presse et attendre.
Francis
FRoussel
Re: Coller du PLA
Messagepar FRoussel » 16 juin 2017, 11:36
Deux pièces collées hier matin, la face de l'une limite en train de fondre l'autre juste passée à la flamme : échec
La rupture est aussi facile que sans avoir passé à la flamme.
La rupture est autant côté d'une des faces que de l'autre donc le système d'activation ne fonctionne pas :pleur4:
Francis
Re: Coller du PLA
Messagepar f4grx » 16 juin 2017, 17:41
OK, bon bah ca méritait de tenter, on le saura!
Merci d'avoir essayé!
FRoussel
Re: Coller du PLA
Messagepar FRoussel » 16 juin 2017, 20:13
N'ayant aucune relation particulière avec un pharmacien et le peu de besoin m'empêche de recourir à une commande de dichlorométhane (mais si une commande groupée se faisait j'en serais cet automne...) faut bien s'en sortir pour certains assemblages.
Je pratique donc l'epoxy mais en utilisant ses propriétés de résistance (chargée en fibre de carbone coupée, et/ou en micro-ballons de verre ou phénoliques) pour faire des immobilisations de la pièce en PLA.
Ainsi une gorge dans un assemblage cylindrique remplie de résine devient un moyen d'empêcher un déplacement et donc la faible adhérence entre PLA et epoxy suffit à conserver une étanchéité ou faire des rivets en epoxy.
La prochaine fois que j'achète de la PU (colle à bois extérieure) j'essaie aussi car cette saleté tient tellement sur les doigts que j'aimerai savoir si elle adhère aussi bien sur le PLA.
De même sur les cartouches, celles en emballage alu.
J'essaierai également de la colle pour assemblage de tissu à voile qui se présente sous forme de ruban, c'est comme un double-face sauf qu'on ne dépose que la colle.
La chose existe en deux variétés : une assez mince pour maintenir les deux tissus et ne pas gêner l'aiguille de la machine à coudre et une autre plus épaisse qui se passe de couture. 2 feuilles de mylar ne bougent plus après, pourtant le mylar pour le coller...
Fournisseur : les adhésifs Rubans de Normandie http://www.rubanor.com/rubans-de-normandie.html. Y a longtemps ils étaient bd Beaumarchais et le gars était très serviable pour conseiller sur le bon produit. On pouvait commander la largeur de ruban qu'on voulait.
Francis
FRoussel
Re: Coller du PLA
Messagepar FRoussel » 11 juil. 2017, 18:40
Testé dernièrement
Fournisseur : les adhésifs Rubans de Normandie http://www.rubanor.com/rubans-de-normandie.html. Trop souple les deux pièces bougent même si elles restent collées
Francis
Re: Coller du PLA
Messagepar f4grx » 04 déc. 2017, 11:12
Voici ce que conseille Richrap3d sur twitter:
https://twitter.com/RichRap3D/status/937618720121348097
To bond most of my big multi-part models, I sand the surfaces, then use little Gorillaglue in the middle. Then superglue all around the join, Superglue activator to quickly bond & clamp the parts while the Gorillaglue cures - Note! it expands, so just use a very thin layer.
